Волга Микас 7.1 ошибка 53
Здравствуйте...не заводился двигатель, заменил ДПКВ, всё нормально, но временами тахометр резко падает...и тут же восстанавливается работа двигателя, загорается Чек и тут же тухнет....Ошибка 53.... и всё это на ХХ..... в нагрузке ничего не происходит....проводку ДПКВ про званивал .......жду советов
Надо бы проверить цепь.(1-4цил)...ошибка 91
Может трется где нить об кузов,подергай жгут,посмотри как поведет себя двигатель..
Проверь .есть ли вода в разъеме ЭБУ.
[/quote
Проверял, дергал, ощущение пропадания вообще напруги, но это происходит так быстро, незаметно глазу
проверь свечи на сопротивление, неделю назад такая газель была, стояли карбюраторные свечи без резистора
проверь главное реле ,соединение и хорошо было-бы разобрать реле и посмотреть бывает металическая стружка не известно откуда
проверь бортовая напруга не падает,во время сбоя?!жгутик до блока больше метра,там много заводских скруток!которые часто сгнивают!
