Приора 2009г коды В1003 В1042
Авто с одной подушкой безопасности, после удара,......клиент приобрёл подушку на разборе и  установил,  сам......приехал и жалуется что лампочка SRS не гаснет...блок диагностируется но коды не сбрасываются....я нашёл заводскую тех. документацию,там приводятся и коды и что надо сделать при замене подушки (т.е надо разблокировать блок SRS)..у меня сканматик думаю он поддерживает такую функцию....Но вопрос:код В1003 гласит,( фото прилагаю)..на разъёме который подходит к подушки при вкл зажигании относительно массы на обоих контактах по 2.48В...на схеме описано что один контакт "-" другой "+".....как это понимать,....а в текущих параметрах сопротивление водительской подушки 2.23Ом что соответствует параметру в тех документации....Разъясните ситуацию, с чего начать.....с подушками никогда не имел дело..
А ошибки текущие или сохраненые.Сотрите и посмотрите что останется.Да и краш то почистили или только заменили подушку и все!
А кто бы его чистил  Блок подушек какой стоит ? Tocato?
Изменено пользователем kai-777
Ошибки не трутся....горят красным текущие...и что такое краш и как его почистить
Первым делом снимаем блок, находим в нем микросхему памяти, вычитываем (выпаиваем или читаем внутрисхемно) с помощью программатора поддерживающего данный тип микросхем. Удаляем данные о столкновении. Записываем обратно. Устанавливаем обратно и делаем диагностику.
А ктоб его чистил  Блок подушек какойстит ? Tocato?
Autoliv
Тогда пускай клиент еще новый блок управления подушек покупает.У вас программаторы какие нибудь есть?Краш-это ошибка о столкновении и срабатывании подушек.
Краш прописываешься в блок srs при срабатывание подушек безопасности , стереть его можно считав содержимое блока srs и удалив информацию о столкновении , для этого нужен программатор и калькулятор srs .
Пока писал опередили ))
Изменено пользователем Diagnost1976
Есть Комбик...
А причём тут комбик? Нужен программатор микросхем на подобии upa.
Если нечем делать  Купить новый блок и заработать на снятии и установке а также диагностики
Это не то.
а при установке нового блока и б,у подушки  ....какие действия
Если негде купить   Привози блок сделаю т.89034455010
Стереть ошибки
всё понял ....не успеваю отвечать....программатора нет значит нечего время тратить всё равно не помогу .....а блок новый какой приобретать ......Autoliv или Tocato
Акб отсоединить-поставить блок-привернуть-подключить разъем-подключить АКБ.Сделать диагностику.Какой стоял-такой и ставить!
Изменено пользователем euromarina1
.Autoliv
понял спасибо....предложу клиенту варианты либо новый блок брать или ехать за 100 км шить....у нас всё равно в городе никто не занимается ремонтом подушек....
Можно и с помощью комбика попробовать сделать. В личку пиши
Изменено пользователем oleg358
Можно и с помощью комбика попробовать сделать. В личку пишиТочно,можно
Точно,можно.Боши МП7.0 так лечат у кого нет программатора)
