Daewoo Winstorm 3.2 AT 4×4
ATF
Авто Daewoo Winstorm 3.2 AT 4×4 AW55-51sn перекидка. Привили с причиной АКПП.
Коробка входила в аварийку и буксовал на месте.
После скрытие все стало ясно: акпп на восстановление не подлежала.
Почти год мы ждали коробку и наконец из Москва привили.
Вот после установки коробок появился нежданое ошибка:
С первого запуска коробок переключается на всех диапазон без ошибок.
Через 30 секунд на двс появится ошибка P0103 и P0101 по ДМРВ и акпп входит
в аварийку. Ошибка в блоке коробок отсутствует.
В салоне авто нашел дмрв (наверно до меня докопали) поставил ничего не изменился.
Из авторазборка привили второй дмрв тоже не помог..
Утечка воздуха в коллекторе не нашел, проводки очистив посмотрел до эбу, все в норме.
Вскрыв эбу двс прозвонил, контакты в норме.
Из-за ошибки массовый расход воздуха, коробок блокируется.
Что может быт?
Честно говоря, до своего смерта вместо мемориала заранее закажу акпп серии AW55-51.
