Привет всем! С прошедшими праздниками! Восстанавливаю после КЗ проводку (замаялся, третий день уже). Все почти восстановил, но не работает, хоть тресни, насос подкачки в баке. При принудительной подаче "массы" на вход реле ЭБН работает, машина заводится. В моторном одна ошибка - по связи с ABS (она была до пожара). ЭБУ вскрыл, при осмотре ни чего подозрительного не выявил.  Нужна схема на этот автомобиль именно 2010 года. По схемам, что есть у нас на форумах, управление ЭБН (розов. провод) идет с ЭБУ пин №91, в моем случае на нем постоянная масса с "кузова" (коричн. провод).
ЗЫ: Смущает еще то, что при включении зажигания срабатывает муфта привода вентилятора охлаждения, а через некоторое время отключается. При проверке исполнительных механизмов с диагностического оборудования, при нажатии как на "реле ЭБН" так и "реле вент. охлаждения"  срабатывают оба исполнительных устроуства , но ЭБН (в баке) "молчит".
Разобрался! В блоке предохранителей под капотом "слиплось" не много.)))
Здравствуйте а с АБС разобрались ??? А то после Москвы востановил всю сгнившую проводку а связи с АБС нет .
Заполните профиль, как того требуют правила форума.
А по теме: не разбирался я с ABS т.к. автобус маршрутный и в погоне за деньгами им не до "мелочей".)))
Разобрался блок АБС 12 года авто 10 года и блок похоже не от Ивеки по разъему видно что пины были другие задействованы этот блок АБС много где стоит. Спасибо.
Парни, может кто имеет схемку ABS на этого зверя. Выгнило два силовых пина +12, отшаманил, поставил - нет коннекта, либо блок крякнул, либо ещё где-то засада. Без схемы петчалька((( Заранее Спасибо откликнувшимся!
