wendox79 Опубликовано 9 января, 2016 Поделиться Опубликовано 9 января, 2016 Привет всем! С прошедшими праздниками! Восстанавливаю после КЗ проводку (замаялся, третий день уже). Все почти восстановил, но не работает, хоть тресни, насос подкачки в баке. При принудительной подаче "массы" на вход реле ЭБН работает, машина заводится. В моторном одна ошибка - по связи с ABS (она была до пожара). ЭБУ вскрыл, при осмотре ни чего подозрительного не выявил. Нужна схема на этот автомобиль именно 2010 года. По схемам, что есть у нас на форумах, управление ЭБН (розов. провод) идет с ЭБУ пин №91, в моем случае на нем постоянная масса с "кузова" (коричн. провод). ЗЫ: Смущает еще то, что при включении зажигания срабатывает муфта привода вентилятора охлаждения, а через некоторое время отключается. При проверке исполнительных механизмов с диагностического оборудования, при нажатии как на "реле ЭБН" так и "реле вент. охлаждения" срабатывают оба исполнительных устроуства , но ЭБН (в баке) "молчит". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wendox79 Опубликовано 11 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2016 Разобрался! В блоке предохранителей под капотом "слиплось" не много.))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andhev Опубликовано 30 января, 2016 Поделиться Опубликовано 30 января, 2016 В 11.01.2016 в 12:28, wendox79 сказал: Разобрался! В блоке предохранителей под капотом "слиплось" не много.))) Здравствуйте а с АБС разобрались ??? А то после Москвы востановил всю сгнившую проводку а связи с АБС нет . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wendox79 Опубликовано 30 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2016 Заполните профиль, как того требуют правила форума. А по теме: не разбирался я с ABS т.к. автобус маршрутный и в погоне за деньгами им не до "мелочей".))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andhev Опубликовано 30 января, 2016 Поделиться Опубликовано 30 января, 2016 Разобрался блок АБС 12 года авто 10 года и блок похоже не от Ивеки по разъему видно что пины были другие задействованы этот блок АБС много где стоит. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazuta Опубликовано 19 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2016 Парни, может кто имеет схемку ABS на этого зверя. Выгнило два силовых пина +12, отшаманил, поставил - нет коннекта, либо блок крякнул, либо ещё где-то засада. Без схемы петчалька((( Заранее Спасибо откликнувшимся! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
