Tachosoft 15.4
  msh сказал:
hi alex
I can not Download tachosoft 15.4
please help me.
To free of charge active users which have 3 messages.
Ок? :rolleyes:
Что-то у меня после запуска лоадера сначала появляется окошко с сообщением о том, что прога зарегистрирована на какого-то(не помню) кренделя, и после нажатия ОК вылазит вот это окно с сообщением о блокировании данного ключа. Скрин прилагаю:
  Jozhicheck сказал:
проблема в том что стоит много прог по взлому программ или моного вирусов на компе.
но для начала стоит почистить реестр.
  ALEX сказал:
С вирусами и реестром все в порядке. Проверил на другом компе с практически лысой системой (XP SP3) - такая же хрень.
У кого-то запустилась эта софтинка?
  Jozhicheck сказал:
Все! Разобрался. Проблема снята.
Скажите ,что нужно для того чтобы можна было скачать Tachosoft?
Изменено пользователем filez79
  ARS1 сказал:
в чем проблема была?
Скорее всего в антивирусе. У меня KIS 7. При запуске лоадера КИС ругается, указываешь ему, что лоадер надо добавить в доверенную зону, и далее все работает прекрасно. А в данном случае вылазило это окно.
Я сравнил файл ключа этой версии и версии 12.7. Они идентичны. Лоадеры этих программ одинаковы по размеру, но незначительно отличаются внутренне. Я попробовал лоадером от 12.7 запустить версию 15.4. Нифига вобще не запустилось. После этого запустил родным лоадером версию.12.7 - она заработала (Касперу пришлосьи этот лоадер добавить в доверенную зону). Затем запустил родным лоадером версию 15.4 - и, о чудо, она тоже теперь работает!
В чем конкретно траблы, так и не понял.
У меня НОД32 3.0 Добавил в исключения, всё равно не запускается и вылазит такая же ошибка.
При этом в буфер обмена копируется айди моей машины...
  AMF сказал:
Попробуй запустить сначала версию 12.7, закрой ее и запускай 15.4. У меня после успешного запуска 12.7 заработала и 15.4.
