Nissan Sunny 2000 93c56. Разыскивается дамп панели.
_alter_
Прошу помощи. Намучился с приборкой Nissan Sunny. Внутрисхемно не читалось ни в какую. Снимать стрелки не было желания, отпивал ноги DIP8 со стороны крышки. Дамп считался, пробег адекватен. Читал UPa писал выделенную область. Поменял пробег, начал читать - читается каждый раз по разному. На данный момент пробег на приборке тот, что нужен, вроде все работает, но не адекватно ведет себя стрелка спидометра. Ищу дамп. Готов купить, если есть с таким номером. В кардампе нет.
Спасибо
sunny_260000_bad!.bin
Изменено пользователем _alter_
неадекватно это как? возможно стрелка неправильно обратно посажена
Sunny 93c56.rar
всем спасибо, проблема решена. upa похерила первые две строчки дампа при чтении. первый раз такое.
Спасибо добрым людям
Как это упа снесла? переделал таких приборок вагон и маленькую тележку, никакие ноги не отпаивал и стрелки не дёргал... Приборка простая, встречается на sunny и AD. Упа китайская? Есть конечно нюансы, но они очевидны, касается многих старых косоруких ниссанов
Upa ори . Никогда с nissan проблем не было. Все по точками делались. На этом щитке пытался и по точкам и напрямую к ногам eeprom. Пока ноги оловоотсосом не отпаял не считало ничего. Пробовал так же икс тул от 2.5 v до 3.5 внутрисхемно- тоже не прочитал
Просто не сталкивались с ниссанами до 03 года, а делали по пятаким видимо только с микрой с66. Иначе бы знали как с ними работать упой по точкам.
Изменено пользователем Geryy
  • Upvote 1
