Nissan Sunny 2000 93c56. Разыскивается дамп панели.
_alter_
Прошу помощи. Намучился с приборкой Nissan Sunny. Внутрисхемно не читалось ни в какую. Снимать стрелки не было желания, отпивал ноги DIP8 со стороны крышки. Дамп считался, пробег адекватен. Читал UPa писал выделенную область. Поменял пробег, начал читать - читается каждый раз по разному. На данный момент пробег на приборке тот, что нужен, вроде все работает, но не адекватно ведет себя стрелка спидометра. Ищу дамп. Готов купить, если есть с таким номером. В кардампе нет.
Спасибо
sunny_260000_bad!.binПолучение информации...
Изменено пользователем _alter_
неадекватно это как? возможно стрелка неправильно обратно посажена
Sunny 93c56.rarПолучение информации...
всем спасибо, проблема решена. upa похерила первые две строчки дампа при чтении. первый раз такое.
Спасибо добрым людям
  В 10.01.2016 в 17:43, _alter_ сказал:
Как это упа снесла? переделал таких приборок вагон и маленькую тележку, никакие ноги не отпаивал и стрелки не дёргал... Приборка простая, встречается на sunny и AD. Упа китайская? Есть конечно нюансы, но они очевидны, касается многих старых косоруких ниссанов
Upa ори . Никогда с nissan проблем не было. Все по точками делались. На этом щитке пытался и по точкам и напрямую к ногам eeprom. Пока ноги оловоотсосом не отпаял не считало ничего. Пробовал так же икс тул от 2.5 v до 3.5 внутрисхемно- тоже не прочитал
Просто не сталкивались с ниссанами до 03 года, а делали по пятаким видимо только с микрой с66. Иначе бы знали как с ними работать упой по точкам.
Изменено пользователем Geryy
  • Upvote 1
