Alex707mrg Опубликовано 10 января, 2016 Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 (изменено) Здравствуйте! На калине с е газ утеряны оба ключа. Возможно ли восстановить работоспособность приобретением только красного ключа? Понятно что без вмешательств в блоки не получиться. Какое эбу пока не знаю, думаю что ме17 97. Надо чтобы апс 6 принял другой красный ключ. Если возможно, как это сделать? Потом апс изменит ли содержимое еепром в эбу, или его тоже надо прошивать? Изменено 10 января, 2016 пользователем Alex707mrg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkas147 Опубликовано 10 января, 2016 Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 Не возможно красным, а где их продают поотдельности? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasia198777@gmail.com Опубликовано 10 января, 2016 Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 (изменено) хошь можно удалить иммо, хошь вставь чип от любого красного ключа в свой и все заработет как обучишь и ключи новые пропишешь Изменено 10 января, 2016 пользователем vasia198777@gmail.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
220volt Опубликовано 10 января, 2016 Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 Моторный делаешь новым и всё. АПС трогать не надо. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex707mrg Опубликовано 10 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 Скажем красный ключ есть чужой. Надо чтобы чужой красный ключ принял за своего и обучить вновь купленный рабочий ключ. товарищ сначала потерял штатный брелок . потом ездил на красном и его посеял. теперь машинка стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2114 Опубликовано 10 января, 2016 Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 У меня калина с е-газом встречалась с эбу м74 can Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex707mrg Опубликовано 10 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 В 10.01.2016 в 18:15, vasia198777@gmail.com сказал: хошь можно удалить иммо, хошь вставь чип от любого красного ключа в свой и все заработет как обучишь и ключи новые пропишешь как это? апс был обучен своим ключом. не ужели он примет чужой красный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergievskEVG Опубликовано 10 января, 2016 Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 В 10.01.2016 в 18:22, 220volt сказал: Моторный делаешь новым и всё. АПС трогать не надо. Перевожу, пишешь чистый еепром и все. После этого авто не только запустится, но и даст обучить брелок любым красным ключом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seriy99 Опубликовано 10 января, 2016 Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 (изменено) Пока писал ,уже ответили . Иммобилайзер Лада Гранта и Лада Калина 2.rarПолучение информации... Изменено 10 января, 2016 пользователем seriy99 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergievskEVG Опубликовано 10 января, 2016 Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 У ТС иммо в АПС, а не в щитке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seriy99 Опубликовано 10 января, 2016 Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 В 10.01.2016 в 18:52, SergievskEVG сказал: У ТС иммо в АПС, а не в щитке. А ну да , прошу прощения обучение немножко другое . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex707mrg Опубликовано 11 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2016 Сегодня добрались до эбу, оказался м74 с прошивкой I444CD04. Как в этом случае быть? анологично с бошем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgegor Опубликовано 11 января, 2016 Поделиться Опубликовано 11 января, 2016 Конечно, смысл один, очистить еепром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 11 января, 2016 Поделиться Опубликовано 11 января, 2016 (изменено) Cтери моторный еепром и обучай любым мастер ключом,хоть от девятки...Жало открути от брелка и поворачивай а красный этот ключ прислони к замку,можно им же и поворачивать жало надев его на отверстие под кольцо.Если сига открыватся- закрыватся не будет,то и в блоке комфорта под сидением ееппром очисти FFFFFF,код пропишется сам и будет всё работать. Изменено 11 января, 2016 пользователем Serga Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Толят Опубликовано 11 января, 2016 Поделиться Опубликовано 11 января, 2016 (изменено) В 11.01.2016 в 17:02, Serga сказал: Cтери моторный еепром и обучай любым мастер ключом,хоть от девятки...Жало открути от брелка и поворачивай а красный этот ключ прислони к замку,можно им же и поворачивать жало надев его на отверстие под кольцо.Если сига открыватся- закрыватся не будет,то и в блоке комфорта под сидением ееппром очисти FFFFFF,код пропишется сам и будет всё работать. Вы что-то усложнили все. См. пост№8. Добавлю рабочий брелок должен быть новый. Изменено 11 января, 2016 пользователем Толят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 11 января, 2016 Поделиться Опубликовано 11 января, 2016 В 11.01.2016 в 17:18, Толят сказал: Вы что-то усложнили все. См. пост№8. Добавлю рабочий брелок должен быть новый. Ничего я не усложнял.У меня блок комфорта не открывал пока я его не потёр.После этого только начал функционировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex707mrg Опубликовано 11 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2016 Спасибо всем! епром записал ffff. завтра будем пробовать заводить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
220volt Опубликовано 11 января, 2016 Поделиться Опубликовано 11 января, 2016 (изменено) В 11.01.2016 в 18:13, Alex707mrg сказал: Спасибо всем! епром записал ffff. завтра будем пробовать заводить. Ну помучайся )) Завести конечно заведёшь, но... Да и не мешало бы место жительства в профиле заполнить подобающе. Изменено 11 января, 2016 пользователем 220volt 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Airtitan Опубликовано 12 января, 2016 Поделиться Опубликовано 12 января, 2016 В 11.01.2016 в 18:13, Alex707mrg сказал: Спасибо всем! епром записал ffff. завтра будем пробовать заводить.чистый еепром не значит что все ф-ки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxandr Опубликовано 12 января, 2016 Поделиться Опубликовано 12 января, 2016 В 11.01.2016 в 17:02, Serga сказал: Cтери моторный еепром и обучай любым мастер ключом,хоть от девятки... От девятки не прокатит. Там АПС 4, и соответственно чип PCF7935, а в Калине АПС 6,1 и чип стоит PCF7936. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
