Имо Калина с Е-газ
От девятки не прокатит. Там АПС 4, и соответственно чип PCF7935, а в Калине АПС 6,1 и чип стоит PCF7936.
наоборот прокатит...
чистый еепром не значит что все ф-ки...
Ну,так то да.Только еепромку скажем 95160 или 95080 ,заметь, припаивается в ЭБУ новая,на конвеере.Только вот,когда покупаешь новую еепромку и считываешь с неё,ради интереса,там в хексе одни ф-ки. Но стоит повернуть ключ и выключить и потом снова считать а потом снова посмотреть в редакторе,еепром будет уже прописан.Бош не будет работать с чистым еепромом.Там всегда что то должно быть прописано...хотя он одинаков для простого и плюсового.Я Приоровский необученный заливал на Шевиниву.И наоборот от неё на четырнадцатую.Никакой разницы,заводится и всё прекрасно работает.Кстати,загрузчики,хоть от ММК,хоть Опенбокс или Чиплодырь,при нажатии очистить еепром.на наши блоки,начинает заливать FFF ки,это проверено.
Изменено пользователем Serga
Вчера -30 было. по этому не хотелось возиться с машиной.Сегодня подключили эбу прошитый FFFF машинка завелась. обороты при прогреве были не как обычно, завышены.
Надо чтобы чужой красный ключ принял за своего и обучить вновь купленный рабочий ключ.
Разговор то вёлся про это! Не видно действий в этом направлении.
Запуск такой "престижной" машины при утере ключей не интересует. Это само собой как два пальца описать ))
Изменено пользователем 220volt
