SergeyBY Опубликовано 17 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2009 Здравствуйте! Приехал человек с проблемой. Говорит что купил машину пару дней назад, и она уже не заводится, тоесть заводится и сразу глохнет.На щитке приборов при включении зажигания на секунду отоброжается пробег и сразу загорается надпись SAFE! Сканер обнаружил ошибку (КЛЮЧ) в блоке управления щитка приборов, а в моторном: (БЛОКИРОВКА МОТОРНОГО БУ). С чем это может быть связано? Я предпологаю или это проблема с антеной около замка, или же кто-то мог при смотке пробега немного напортачить с дампом. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой, где рыть - пните пожалуйста если есть варианты? Моторник: (95040) 8E0 909 557 R, по Бошу: 0 261 208 690 Вот дамп: Orig.rar Логин: 5594 (Кстати если можно проверте пожалуйста правильный ли пин я вычитал?) Буду пробовать прошить ключик, но на всякий случай может кто может поделиться безимовой прошивой для данного моторника? Думаю если дело в антене, то на время пока будет искать можно отключить опрос, чтобы поездил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gena-auto Опубликовано 18 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2009 В 17.12.2009 в 20:07, SergeyBY сказал: Здравствуйте! Приехал человек с проблемой. Говорит что купил машину пару дней назад, и она уже не заводится, тоесть заводится и сразу глохнет.На щитке приборов при включении зажигания на секунду отоброжается пробег и сразу загорается надпись SAFE! Сканер обнаружил ошибку (КЛЮЧ) в блоке управления щитка приборов, а в моторном: (БЛОКИРОВКА МОТОРНОГО БУ). С чем это может быть связано? Я предпологаю или это проблема с антеной около замка, или же кто-то мог при смотке пробега немного напортачить с дампом. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой, где рыть - пните пожалуйста если есть варианты? Моторник: (95040) 8E0 909 557 R, по Бошу: 0 261 208 690 Вот дамп: Orig.rar Логин: 5594 (Кстати если можно проверте пожалуйста правильный ли пин я вычитал?) Буду пробовать прошить ключик, но на всякий случай может кто может поделиться безимовой прошивой для данного моторника? Думаю если дело в антене, то на время пока будет искать можно отключить опрос, чтобы поездил. Села АКБ и слетела синхра. В щитке адаптация канал 0 и все ОК!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlk Опубликовано 18 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2009 ПИН ПРАВИЛЬНЫЙ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyBY Опубликовано 18 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2009 В 18.12.2009 в 07:21, Gena-auto сказал: Села АКБ и слетела синхра. В щитке адаптация канал 0 и все ОК!!! Сегодня пробовал такое и к сожалению ни чего не выходит. Еще в блоке комфорта висит ошибка (КЛЮЧ) и не стирается. Человек говорит что АКБ не садился а она один момент то заведется, то нет. Есть способы проверить Антену приемник? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyBY Опубликовано 19 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2009 (изменено) Спасибо Gena-auto! Всетаки вопрос по этому принципу и решился. Я на ночь снял акуму, поставил на зарядку, с утра пришел, подключил комп и по 24 кнанлу в блоке иммо, висел оставшийся отсчет времени, (Unlock 10мин) после того как я видимо один раз ввел не правильный логин. После того как таймер встал в пололжение 0, я зашел в блок щитка приборов адаптация 0. После надпись пропала, машина завелась. Спасибо всем кто помогал. Тему можно считать закрытой. Изменено 19 декабря, 2009 пользователем SergeyBY Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik Опубликовано 5 января, 2010 Поделиться Опубликовано 5 января, 2010 В 19.12.2009 в 17:17, SergeyBY сказал: Спасибо Gena-auto! Всетаки вопрос по этому принципу и решился. Я на ночь снял акуму, поставил на зарядку, с утра пришел, подключил комп и по 24 кнанлу в блоке иммо, висел оставшийся отсчет времени, (Unlock 10мин) после того как я видимо один раз ввел не правильный логин. После того как таймер встал в пололжение 0, я зашел в блок щитка приборов адаптация 0. После надпись пропала, машина завелась. Спасибо всем кто помогал. Тему можно считать закрытой. как правило надпись SAFE означает блокировка иммо, чаще всего при неправильном вводе логина. Лечение- отстояться на включенном зажигании и заряженном АКБ не менее 15 минут. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jevgensolo Опубликовано 5 января, 2010 Поделиться Опубликовано 5 января, 2010 В 05.01.2010 в 09:51, vadik сказал: как правило надпись SAFE означает блокировка иммо, чаще всего при неправильном вводе логина. Лечение- отстояться на включенном зажигании и заряженном АКБ не менее 15 минут. Совсем не факт. Вытащи из ключа чип в исправной А4, поверни зажигание - то же самое напишет. Если иммо ключ не видит, будет СЕЙФ не зависимо от того, на отстое он или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
