SamuillM Опубликовано 11 января, 2016 Поделиться Опубликовано 11 января, 2016 Прошу помочь специалистов по фордам. Машина 2007года внезапно не завелась. Со слов клиента, до этого с дерганьем и хрустом включалась задняя передача. В коробке висит ошибка U0401- Недействительные или отсутствующие данные CAN от PCM и P0949-адаптация не выполнена до конца. Работаю скандоком, при попытке сделать адаптацию точки сцепления выдает "сбой функции". Процедура прокачки сцепления проходит штатно. Обучение режимов передач проходит без ошибок до момента адаптации точки сцепления. Если после обучения режимов передач не делать адаптацию сцепления, то авто едет без проблем на всех режимах, без дерготни и хрустов все как на исправном авто. До момента выключения зажигания или отключения скандока. Блок управления коробкой звонится с PCM по кан-шине и с панелью приборов. Скажите где рыть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rrvaliev Опубликовано 12 января, 2016 Поделиться Опубликовано 12 января, 2016 Первый раз адаптируешь? Двери закоыл? Педаль отжал? И прочее... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SamuillM Опубликовано 12 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2016 (изменено) Первый раз адаптируешь? Двери закоыл? Педаль отжал? И прочее... Все согласно предписаниям скандока. Изначально не придал значения, в моторном висит ошибка Р0686. Нет сигнала на главное реле с ноги М8 PCM. Завтра снимаю блок , отдаю на ремонт. Изменено 12 января, 2016 пользователем SamuillM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rrvaliev Опубликовано 13 января, 2016 Поделиться Опубликовано 13 января, 2016 Все согласно предписаниям скандока. Изначально не придал значения, в моторном висит ошибка Р0686. Нет сигнала на главное реле с ноги М8 PCM. Завтра снимаю блок , отдаю на ремонт.С ошибкой в tcm машина не заведется. Это норма.Или я что-то не погимаю из текста или иныормация неполная. Пцм таам сим22 или сим210. Замена дешевле ремонта. 3000 такой пцм стоит. Нужны все ошибки со всех модулей. При адаптации на завершающем этапе на завеженном автомобиле выжать тормоз, ручник и не открывать двери. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
