WV Touareg диагностика
Всем доброго времени суток!
Ребят такой вопрос.
Туарег. 2007г. с штатным мини таймером и пультом. видимо заблокировался или .. !?
Есть диагностика Autocom подключал другие, знаю, что берет.
Но вот к этому не подключается. есть еще вебастовская диагностика.
И вот вопрос.. раз там стоит таймер там должна быть W-bus шина у таймера..!? как ее найти?
Или котел снимать?
Спасибо заранее!
  В 12.01.2016 в 09:23, Usmanov59 сказал:
Ребят такой вопрос.
Или котел снимать?
Спасибо заранее!
на котле первый пин, или  через телестарт
Что через котел можно понятно. Неохото снимать котел, чтоб ошибки посмотреть.
А у таймера в крыше нет провода? И где блок телестарт штатный поискать?
  В 12.01.2016 в 09:56, опелист сказал:
Вообще то на табурете , котелок сидит на шине can infortainment , которая управляется гейтом, который сидит в приборке стр.13 http://wiki.vag.cc/images/c/c7/298_Touareg_%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf   ТС, связь по этой шине,  видна в каких то 125-140 каналах измерений приборки.
Изменено пользователем 052
  В 12.01.2016 в 10:30, Usmanov59 сказал:
В багажнике под потолком т. е. за обшивкой
  В 12.01.2016 в 15:30, 052 сказал:
Ой как всё заумно только к чему это
Не конечно позновательно
И самое главное" ГДЕ ЖЕ У НЕГО КНОПКА" в нашем случаи телестарт
К котлу по W-bus подключится можно но блокироку  вебастовской прогой не снимешь.
Изменено пользователем алеч
  В 12.01.2016 в 18:27, опелист сказал:
Вот именно, что вам будет познавательно, вместо автоматических ответов из тырнета "пин 1". Это ж не опель.
  В 13.01.2016 в 13:58, алеч сказал:
 WTT должен стереть ошибки вместе с блокировкой.
Я снимаю блокировку через ведомые функции прибором VAS 5054
Исправляю, с первого раза не правильно написал.
18 адрес, 3 канал. Записать 0 сохранить, потом записать 1 - сохранить.
Зайти в ошибки и стереть.
Изменено пользователем GENNA
Гена, вы читали первый пост-там 18 блок не опознаётся в диагнозе. Пока речь идёт не о разблокировке в адаптациях.
Вообще то даже заблокированый подогреватель на связь должен выходить. Я бы сначала на нем питание проверил.
Алеч прав, имел данную проблему на тауреге, блокировка снялась только с помощью vas5054a, ни vag com ни штатная программа для подогревателя нисмогли его разблокировать!!! А на связь даже в заблокированнов состоянии выходит отлично. Надо осмотреть разъем на самом котле, частенько он подгнивает...
Изменено пользователем bryansk3208
Я тоже думаю, что подключиться то должен.. Лана спасибо за общение.. Приедет по звонку.. Буду видима снимать питание проверять.. Хотя сколько туатегов делал... С разьемом проблем не было.. Вот на фиатах эта вообще проблема..
Он говорит, что обсох, потом заправили.. Машина завелась а котел не заработал больше...
Ребят! Всем спасибо! Все удалось, подключился. Питание разьем, все нормально. Туарег 2007г. А подключился через 2011г. :-) умерла свеча. Пишет обрыв на постоянно.
  • 11 месяцев спустя...
Дабы не плодить тем.. подскажите пожалуйста.. туарег 2006г.
Не выходит на связь котел ни через ОБД ни через 1пин вебастовской.
Питание есть, все сухо, чисто..
Получается мозги умерли?
