Сузуки Гранд Vitara 2007г и ошибка P0335 датчика положения коленвала
Периодически не заводится Сузуки Гранд Vitara 2007г,  и  на холодном двигателе и на горячем.
Аккумулятор в порядке.
В сервисе были. Сервисмены ничего не видят и предлагают дожидаться, когда проблема из плавающей станет постоянной.
Иногда после неудачной попытки загорается CE c ошибкой P0335 - ошибка датчика положения коленвала.
Есть подозрения на плохие контакты в цепи этого датчика.
Проконсультируйте, пожалуйста, отказ в цепи этого датчика может быть причиной не старта двигателя или эта ошибка уже следствие того, что двигатель не завелся?
В теории без этого датчика машина вообще не заводиться. Как же она определит, какой цилиндр в каком положении.
А на ходу не глохнет?Из за дпкв скорее всего и не заводится, нужно в момент незаводки глянуть видит ли эбу обороты во время прокрутки.Если нет, то смотреть проводку и сам датчик.
На ходу не глохнет, и может неделями заводиться и ездить нормально, и ошибка  ДПКВ  появляется далеко не каждый раз при неудачном запуске.
Будем пытаться  ловить сигнал, когда в след раз не заведется.  Но если бы ДПКВ или его провода, то  и на ходу бы глох?
Всегда правильно оформляйте свои вопросы, где в вашем описании указано какая модель двигателя установлена,
обьем, мощность, бензин или дизель, это все надо угадывать?
Может быть на этом двигателе еще ДПРВ установлен?
Прежде чем задавать вопросы, нужно проделать хоть какую либо работу в данном направлении,
уже можно было осмотреть разьем ДПКВ, вызвонить проводку от датчика до ЭБУ, посмотреть форму сигнала осцилографом с данного датчика.
На ваш вопрос, я бы снял фишку с ДПКВ на работающем двигателе, и удивился бы тому что произойдет???
  • 1 год спустя...
Как решили проблему с датчиком?
Куда идут контакты от датчика? Хотел бы проверить не снимая и не разбирая пол машины...
Проблема оказалась самой банальной - позеленевшие контакты реле стартера (добраться до него удалось правда только на эстакаде).  Ошибки датчика были уже следствием незапуска двигателя.
