"Pro Tec" Valves & Injection Cleaner залил в бак
Всем здорова
Мужики я с дуру перепутал баночки и вместо добавки в топливо (Pro-Tec Fuel Line Cleaner) залил в бак очиститель инжектора и клапанов  для проф применения  "Pro Tec" Valves & Injection Cleaner. но еще не заводил
Насколько это плохо?
Сливать бензин?
Сколько бензина в литрах было и сколько влили?
Примерно 20литров бензина,  а залил пол бутылочки средства это 180-200 грамм. На заправке как-то не удобно заливать, и я обычно в гараже заливаю на ночь чтобы разошлось по баку, ну там еще машину пошатаю )))
Ну будет не лонг клинер а очень даже форсировпнный, только наверное бензина надо добавить, а то маловпто.
В принципе ни с мотором ни с насосом и т.д. ничего не будет. Будет если грязный бак. Тогда смоет всю грязь и пойдет она по фильтрам да форсункам.
Но Вы то как понял постоянно применяете очистительные присадки. Так что это впм не грозит.
Подразбавьте бензинчиком до катайтесь.
Так и сделаю.
Спасибо Вам
А вообще не нужно лить в бак все подряд! Т.к. в бензине уже есть присадки и как эти присадки будут действовать с теми которые ты доливаешь известно наверное только наверху!!!
Вообще все эти присадки и добавки - развод на деньги, проверено лично. Не может быть подвальный производитель всего этого говна умнее глобальных концернов...
По мне лучше один раз в 20000 винсом помыть и забыть)
А ещё лучше снять и помыть на стенде.
При регулярном обслуживание винсом на стенд кидать не вижу смысла.
