Доброго времени суток. Автомобиль 2107, установлен двигатель 21128. ЭБУ ителма январь 7.2 прошит под евро 2, индивидуальные катушки зажигания. Прекрасно ездил до позавчерашнего дня, когда стал плохо откликаться на педаль газа, появилась детонация. При выяснении причины обнаружил, что шкив коленвала провернулся на шестеренке ремня грм из-за того, что стерся выступ на шестеренке. Заменил и шкив и шестеренку на новые. Выставил метки. После этого мотор не запускается. Искры нет на всех четырех катушках. Бензонасос работает исправно. ДПКВ проверил, заменив на новый. Какие причины могут быть?
При прокрутке стартером обороты видит?
Со сканера проверял, есть/нет искры?
Проводка ДПКВ..
Алекс, проводку проверил, было место пайки, вызывающее сомнения. Я перепаял по новой. При включенном зажигании, если провести перед датчиком металлическим предметом, идут щелчки в РХХ или форсунках. То есть сигнал есть.
Причин может быть много!
Сигналка есть?
Проверить питание на катушках, +12вольт, и массу!
Проверить управляющие импульсы на форсунки и катушки зажигания!
В Смоленске достаточно мест где помогут разобраться с данным вопросом.
При прокрутке стартером обороты не показывает. Сканера не имею, я не диагност.
Что "не показывает обороты" если нет сканера? Питание (+) на катушки подать прямо с батареи.
Изменено пользователем B.V.
, я не диагност.
тут общаються люди, которые авторемонтом зарабатывают на жизнь себе, давайте не будем лишать их заработка, каждый занимается своим делом
Каким образом я вас лишил заработка? Вы готовы из Воронежа приехать и заняться этой машиной? Тогда я готов оплатить работу, без ваших расходов на дорогу. Или я, создав тему, помешал ВАМ общаться? Чуть чуть с неба то сходите, если вы действительно люди.
Спасибо, Ваш совет мне помог. Потом уже методом исключения нашел где обрыв синего провода. В заводском жгуте, где зажаты провода питания (на схеме S5)
Сигналка есть?
Вы оказались правы с питанием на катушки. В момент поломки машина находилась в Угре, думаю не стоит объяснять)) В городе то нашел бы кому показать)
