Опубликовано (изменено)
Парни приветствую.
мог бы кто-нибудь глянуть дамп ключа рыбки большой,в ключе проблема или без дампа замка ничего непонять?
не могу мотю читануть с замка 0d69j чтоб выложить дамп чтото xprog заглючил securit не проходит.
спасибо.можно платно
дамп ключа
w210_1998_mask_0f82b.rarПолучение информации...
Изменено пользователем snajdann
  • Ответов 94
делаи длиа наало диагностику и патом палезиш читати замок сматри статус клуча провери  питне на змок сматри накачику если ест и патом паимиош вы чеом причина сматри каушка в рбкие если она звонится
накачка есть ключ весь проверил,светодиод мигает ,катушка целая,защелка молчит.
стар сломанный лежит винда полетела,поэтому все вручную. лаучем не знаю куда смотреть....
замок на диагностику выходит, питания все в норме.а в текущих с лаунчем никак там.
стучал даже не чуть чуть,а нормально
сы чем делаеш диагнотику замка
тагда сматри в жвыие дание што сы клиучеои активирован или нет
  В 15.01.2016 в 16:21, vik.berko сказал:
лаунчем, видит все иденты ошибки актуальные параметры, но я внем непойму что к чему вижу только yes no когда ключ вставляю или карандаш
как то жэ по дампу смотрят статус ключа?
стави клиуч вы замок и сделаи фото и пришли и пасмтрим вы чеом проблема иещео питание на зашиолки ест
  В 15.01.2016 в 16:28, vik.berko сказал:
а радиоканал пропадет из за защелки?
Если проц не читается -то проблема именно в этом! Попробуй вычитать 2 проц замка, за одно и проверим на проф пригодность синхры.
он не может обоит секиурети и по этому не может прочетаи вазми упа и пробуи
х прог должен читат это не закртая матаола
было бы пробовал.да правильно секюрити необходит, висит и все проблема пока что в приборе а не моти наверно.
рабочий мерс 220 стоит туда мотю запаивал с этого ключа
и сопротивление одинаковое
  В 15.01.2016 в 16:45, vik.berko сказал:
эти матарол не сдхает
да праелно сказал антну клиуча проверил
Ну ну!!!! Куча лежит сдохших.......... дерзайте дальше......всё прояснится после чтения процов!
ну тагда читаи епром и я зделаиу клиуч
кага читаеш матаролу кварц вешаеш и ли нет
При чём тут посчитать ключи. Нужен дамп замка для проверки ключа.Читает же он икспрогом 0D69J - вы хоть понимаете о чём говорите?. Выпаял, в панель и читать. Если вы хотите завалить маскированные процы то удачи!
Изменено пользователем morozof_777
