snajdann Опубликовано 15 января, 2016 Поделиться Опубликовано 15 января, 2016 (изменено) Парни приветствую. мог бы кто-нибудь глянуть дамп ключа рыбки большой,в ключе проблема или без дампа замка ничего непонять? не могу мотю читануть с замка 0d69j чтоб выложить дамп чтото xprog заглючил securit не проходит. спасибо.можно платно дамп ключа w210_1998_mask_0f82b.rarПолучение информации... Изменено 15 января, 2016 пользователем snajdann Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vik.berko Опубликовано 15 января, 2016 Поделиться Опубликовано 15 января, 2016 делаи длиа наало диагностику и патом палезиш читати замок сматри статус клуча провери питне на змок сматри накачику если ест и патом паимиош вы чеом причина сматри каушка в рбкие если она звонится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snajdann Опубликовано 15 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2016 накачка есть ключ весь проверил,светодиод мигает ,катушка целая,защелка молчит. стар сломанный лежит винда полетела,поэтому все вручную. лаучем не знаю куда смотреть.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vik.berko Опубликовано 15 января, 2016 Поделиться Опубликовано 15 января, 2016 папробуи чути постучати по зашилкие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snajdann Опубликовано 15 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2016 (изменено) замок на диагностику выходит, питания все в норме.а в текущих с лаунчем никак там. стучал даже не чуть чуть,а нормально Изменено 15 января, 2016 пользователем snajdann Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vik.berko Опубликовано 15 января, 2016 Поделиться Опубликовано 15 января, 2016 сы чем делаеш диагнотику замка тагда сматри в жвыие дание што сы клиучеои активирован или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snajdann Опубликовано 15 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2016 (изменено) В 15.01.2016 в 16:21, vik.berko сказал: сы чем делаеш диагнотику замка лаунчем, видит все иденты ошибки актуальные параметры, но я внем непойму что к чему вижу только yes no когда ключ вставляю или карандаш как то жэ по дампу смотрят статус ключа? Изменено 15 января, 2016 пользователем snajdann Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vik.berko Опубликовано 15 января, 2016 Поделиться Опубликовано 15 января, 2016 стави клиуч вы замок и сделаи фото и пришли и пасмтрим вы чеом проблема иещео питание на зашиолки ест Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snajdann Опубликовано 15 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2016 В 15.01.2016 в 16:28, vik.berko сказал: стави клиуч вы замок и сделаи фото и пришли и пасмтрим вы чеом проблема иещео питание на зашиолки ест а радиоканал пропадет из за защелки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vik.berko Опубликовано 15 января, 2016 Поделиться Опубликовано 15 января, 2016 пробуи сматрет катушку вы рбе если не имеит обрыв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morozof_777 Опубликовано 15 января, 2016 Поделиться Опубликовано 15 января, 2016 Если проц не читается -то проблема именно в этом! Попробуй вычитать 2 проц замка, за одно и проверим на проф пригодность синхры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vik.berko Опубликовано 15 января, 2016 Поделиться Опубликовано 15 января, 2016 он не может обоит секиурети и по этому не может прочетаи вазми упа и пробуи х прог должен читат это не закртая матаола Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snajdann Опубликовано 15 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2016 было бы пробовал.да правильно секюрити необходит, висит и все проблема пока что в приборе а не моти наверно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vik.berko Опубликовано 15 января, 2016 Поделиться Опубликовано 15 января, 2016 эти матарол не сдхает да праелно сказал антну клиуча проверил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snajdann Опубликовано 15 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2016 (изменено) рабочий мерс 220 стоит туда мотю запаивал с этого ключа и сопротивление одинаковое Изменено 15 января, 2016 пользователем snajdann Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vik.berko Опубликовано 15 января, 2016 Поделиться Опубликовано 15 января, 2016 и што трудна открти клиуч и проверит антену 13ома должна имет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snajdann Опубликовано 15 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2016 11ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morozof_777 Опубликовано 15 января, 2016 Поделиться Опубликовано 15 января, 2016 В 15.01.2016 в 16:45, vik.berko сказал: эти матарол не сдхает да праелно сказал антну клиуча проверил Ну ну!!!! Куча лежит сдохших.......... дерзайте дальше......всё прояснится после чтения процов! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vik.berko Опубликовано 15 января, 2016 Поделиться Опубликовано 15 января, 2016 ну тагда читаи епром и я зделаиу клиуч кага читаеш матаролу кварц вешаеш и ли нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morozof_777 Опубликовано 15 января, 2016 Поделиться Опубликовано 15 января, 2016 (изменено) При чём тут посчитать ключи. Нужен дамп замка для проверки ключа.Читает же он икспрогом 0D69J - вы хоть понимаете о чём говорите?. Выпаял, в панель и читать. Если вы хотите завалить маскированные процы то удачи! Изменено 15 января, 2016 пользователем morozof_777 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
