vista Опубликовано 18 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2009 Всем привет! Спасибо за информацию помогло почистить массы блок abs, после сброса в ручную ожил abs. НО лампа abs продалжает гореть, и ни начто не реагировать. Также не работает спидометр и горят лампы межосевой блокировки ,ручник(жидкость уровень),PSC(PCS).,ремни безопасности заблокированы(или после ДТП их только менять)и система psc выдает коды 21,51 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Verst@k Опубликовано 19 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2009 21,51 ошибки скорее всего по преднатяжителям ремней безопасности, разбери ремни и разблокируй их, потом посмотри питание на блока pre crash он находится под рулем с права , обрати внимание на силовое питание там его видно сразу, по абс надо пробывать диагностировать по другим типам тойоты- лексус должен определится если он работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vista Опубликовано 25 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2009 В 19.12.2009 в 04:38, Verst@k сказал: 21,51 ошибки скорее всего по преднатяжителям ремней безопасности, разбери ремни и разблокируй их, потом посмотри питание на блока pre crash он находится под рулем с права , обрати внимание на силовое питание там его видно сразу, по абс надо пробывать диагностировать по другим типам тойоты- лексус должен определится если он работает Привет! Ошибся с блоком ABS он находится в спяшем режиме.Проводку проверил всю питание 3 точки есть ,минус 2 точки есть,срабатывает двигатель подкачки жидкости (также как срабатывает ABS).Перемыканием TC-E1 срабатывает самодиагностика всего кроме ABS .Мне кажется что между ABS и колодкой диагностики стоит что-то ещё.Наверно блок VSC или 4WD только найти их немогу .Блок ABS 100% исправен.И при влючении зажигания не загорается лампа VSC(занос)должна не должна для проверки незнаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vista Опубликовано 25 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2009 и ещё вопрос у меня х-431 какой прогой он берётся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Verst@k Опубликовано 26 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2009 Ну вопервых блок VSC это и есть блок ABS , а вот то что не горит лампа VSC вот это уже хуже,там наверное уже по кану идет связь щитка с АВS точно не знаю, а лаунч надо подключать только через кан адаптер иначе будут проблеммы . пробуй по разным моделям новых тойот и лексусов может свяжется, сделай последнее обновление лаунча для тойоты ( если для одной марки то недорого будет стоить) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vista Опубликовано 27 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2009 Нашел блок 4wd control ,а то что VSC и ABS одно я понял.Я думаю эти системы между собой обшаются и одна блокирует другую .Также на панели приборов горит лампа межосевой блокировки и неработает переключатель H4 - L4 ещё не работает система стабизаторов .ABS перерыл всю в ней всё отлично поэтому переключился на другие системы всетаки думаю они между собой обшаются.200-й очень сильно напичкан элетроникой вроде все просто как у всех да нет так.И невкурсе где можно обновить сканер Х-431 он у меня зарегистрирован в китае а там только на китайском языке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Verst@k Опубликовано 27 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2009 Обновляю здесь http://just431.com/?nav=programs нормально пока все было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitoks Опубликовано 27 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2009 Поглядите здесь что за обновы для Лаунча http://www.eurossy.com/download.htm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vista Опубликовано 29 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2009 Привет! Победил виновата была заглушка по плюсам ,при замене панели её забыли на старой панели,без этой заглушки нет плюса на блок 4wd control .Вставил заглушку все заработало и VSC лампа загорелась , так-что они между собой обшаются по can-шинам. Теперь другая проблема надо откаректировать датчик замедления (сканер нехочит видеть ничего)может есть способ вручную Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina Опубликовано 29 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2009 Вручную в техдоке тоетовском не встречал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Old raicer Опубликовано 30 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2010 LC200 Diesel: DTC P0751/ P2714. Изменение программного обеспечения ЭБУ двигателя. На щитке приборов загорается лампа неисправности “Check Engine”, “VSC”; в памяти ECU сохраняется DTC P0751(также возможно возникновение других кодов ошибок) В некоторых случаях АКПП может не переключаться выше 3-ей передачи. Причины: Ошибка в программном обеспечении блока управления двигателя. инфа от ОД с прогой... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Old raicer Опубликовано 30 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2010 Тех.док на английском языке. TOYOTA / GSIC - Global Service Information Center Model Name: LAND CRUISER Station Wagon / GRJ200 UZJ200 VDJ200 ссылка на скачивание...310Мб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Old raicer Опубликовано 30 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2010 Тех.док на английском языке TLC200 / 5,7L / 3UR-FE (американец) Toyota 2008 Land Cruiser Repair Manual (RM0800U) ссылка на скачивание...193Мб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
