Прошивки М86
Недавно имел секас с заменой XF06 на XAA1. Сток флеш XF06 и еепром сохранил естественно, еепром только 4 кБ. Накатил сток с чиптюнера XAA1 - бензонасос не гудит, стартер 2 секунды крутит и отрубается. Возвращал сток, писал по нескольку раз, машина не заводится, так и думал, что еепром - ключи слетели. Пока искал инфу, через час попробовал завести на стоке - и завелась! Чтобы это значило?
Есть решение замены XF06 на XAA1?
Где-то пишут, что прошивка без иммо XAA1 должна заработать при смене стока XF06.
Или пока только у дилера?
  • Ответов 167
Приветствую,подскажите на М86, есть прошивки Адаакт, или не делали для этого блока?
Изменено пользователем accent602
В говноскладчинах пока нет прошивок на новые блоки)))
Изменено пользователем mikimausWH
Здравствуйте, вопрос тем кто занимается корректировкой прошивок. На Вестах М86 точнее I765BI54 тип впрыска (распределенный/попарно-параллельный/одновременный) в зависимости от режима работы двигателя меняется?
57 минут назад, zid2106 сказал:
Нет, не меняется, впрыск фазированный
  • 4 месяца спустя...
Ребят у кого есть редактор нужно отключить ограничение оборотов и скорости в тюне. Прошивку вышлю  в личку.
Много у кого есть.
Лучше отправить автору на поправить этот момент.
  • Like 1
Там делов на две минуты из за этого не хочу беспокоить калибровщика пускай занимается своей работой.
  • 7 месяцев спустя...
Приветствую всех. Кто может помочь отключить ошибки по реле бензонасоса р0627, р0628, р0629, лада ларгус. Проблема в эбу. Проводка проверена - исправно. Напрямую питание подаешь на насос машина работает. Вот и хотел сделать, чтобы чек не горел. Всю голову сломал через winols маску искать. Тямы не хватает. Заранее благодарен
M86 - открытый 06 дек 19 45 57largus.bin
Надо менять блок в случии аварии насос будет продолжать работать если на прямки. Проверь реле насоса обычно оно виновато в неисправности ЭБУ.
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте,достался мне м86, хочу сделать подменным, может кто помочь, сделать иммо. офф?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста имеется блок м86 по Ваз от авто с МКПП возможно ли залить прошивку для авто РКПП. Иденты то разные. И если возможно необходима прошивка без иммо. Вдруг у кого есть поделитесь пожалуйста.
У меня подменный блок от АМТ - в него заливал прошивку от МКПП и еепром и все работает на авто...
