здравствуйте! пришла машинка 3 фокус 2012 года 125 лс 2 ката. ошибки по двум лямдам банк 1. отключаю все 4 лямды ошибки толлько банк 1 . две лямды банк 2 эбу невидит никаких ошибок раземы сняты. посмотрел иденты а там программа DV61-14C204-BBD эта прога для 105 лс 1 кат. на машинке 2 ката 4 лямды. на свой страх и риск залил DV61-14C204-AZD е2 машинка работает но лямды банк 2 сново неработают напряжение 0 волт не 0.45 а именно 0 вольт поетому 2 цилиндра 2 и3 боготят пытаясь поднять напряжение и в итоге бедня смесь банк 2 ошибка . непойму сто нетак пршивка несвоя а какая своя подскажите
  В 18.01.2016 в 07:32, 95rebel сказал:
здравствуйте! пришла машинка 3 фокус 2012 года 125 лс 2 ката. ошибки по двум лямдам банк 1. отключаю все 4 лямды ошибки толлько hj,rf банк 1 . две лямды банк 2 эбу невидит никаких ошибок раземы сняты. посмотрел иденты а там программа DV61-14C204-BBD эта прога для 105 лс 1 кат. на машинке 2 ката 4 лямды. на свой страх и риск залил DV61-14C204-AZD е2 машинка работает но лямды банк 2 сново неработают напряжение 0 волт не 0.45 а именно 0 вольт поетому 2 цилиндра 2 и3 боготят пытаясь поднять напряжение и в итоге бедня смесь банк 2 ошибка . непойму сто нетак пршивка несвоя а какая своя подскажите
Каким загрузчиком работаете? KESS "отлом" если, насколько помню пишет только калибровки.
С "фулом" такие приборы нормально не работают.
AZD передаточное число МКПП - 4.25 с ЕСП
Чаще всего встречал FF3 1.6 125лс, с идентификатором BV61-14C204-BPC
Остальные очень редко.
Попробуйте BV61-14C204-BPC
Трясите клиента, с чего все началось.
Доберитесь до ЭБУ, снимите его. Что написано на шильдике?
  В 18.01.2016 в 07:56, kozak сказал:
ок доберусь до эбу    работаю комбилодырем  да на машине абс и есп присутствуют  клиент невкурсе машинка погуляла по мастерам
О как, по всем форумам запостил)))  Те же ответы. Отпишись, если решишь проблему...
добрался до моторника DV61-12A650-BBC может кто знает что за прошивка с 2 катами или с одним
я подозреваю что эбу несвой был разобран а главное неможет он 4 лямдоми упровлять
 1 кат 1.6-105(МКПП-4.25).....
Изменено пользователем mpss
всем спасибо тему можно закрыть на машинке стоит нетот эбу!
  В 18.01.2016 в 10:40, mpss сказал:
спасибо!
