yudinandrey3 Опубликовано 18 января, 2016 Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 SSANGYONG REXTON 2010год. Машину заглушили, всё работало нормально. После ночи машину завели не работает тахометр, спидометр(стрелка), указатель температуры двигателя, горит лампа АБС и АБС перестал работать. Предохранители все проверил, щиток снимал ни чего не нашёл. Может у кого была такая ситуация. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Richkin Опубликовано 18 января, 2016 Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 (изменено) Была такая проблема, решилось сбросом ошибок, , а умерла вся панель приборов, не работал ни один прибор. Изменено 18 января, 2016 пользователем Richkin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotin Опубликовано 18 января, 2016 Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 может прикуривали. при запуске Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yudinandrey3 Опубликовано 19 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 может прикуривали. при запуске Клиент говорит, не прикуривали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yudinandrey3 Опубликовано 19 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 SSANGYONG REXTON 2010год. Машину заглушили, всё работало нормально. После ночи машину завели не работает тахометр, спидометр(стрелка), указатель температуры двигателя, горит лампа АБС и АБС перестал работать. Предохранители все проверил, щиток снимал ни чего не нашёл. Может у кого была такая ситуация. И с АБС нет связи по диагностике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andron Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 Со щитками бывали такие проблемы, ночь на батарее иногда помогает. В одном случае не помогло - заменили. С ABS надо питание на блоке проверить и CAN. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yudinandrey3 Опубликовано 20 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 Со щитками бывали такие проблемы, ночь на батарее иногда помогает. В одном случае не помогло - заменили. С ABS надо питание на блоке проверить и CAN. Щиток просушил, не помогло. Предохранители на АБС целы. Думаю, что дело в КАН шине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andron Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 А мотор-то на диагностику выходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yudinandrey3 Опубликовано 21 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 А мотор-то на диагностику выходит? По мотору все параметры в норме, только ошибка по скорости, так как АБС не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimkasyai Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 а если скинуть разъем с ABS ?,может CAN садит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yudinandrey3 Опубликовано 21 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 а если скинуть разъем с ABS ?,может CAN садит Отключал, подключал разъём с АБС, всё равно щиток приборов не работает. По схеме с АБС две пары КАН идут на щиток приборов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andron Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 По мотору все параметры в норме, только ошибка по скорости, так как АБС не работает. Так-то странно - обороты и температура с моторного берутся. Я-бы проверил целостность шины и поотсоединял разъемы с блоков, как уже говорили. Точно не помню, но вроде-бы там только hi speed can на 500 kbs. Кан-анализатор надо) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andron Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 Да, посмотрел - шина одна. А то, что ты углядел вторую, это скорее всего sensor cluster, те - датчик наклона, рысканья "в одной корзине" и это не комбинация приборов) Он под магнитолой стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yudinandrey3 Опубликовано 21 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 Да, посмотрел - шина одна. А то, что ты углядел вторую, это скорее всего sensor cluster, те - датчик наклона, рысканья "в одной корзине" и это не комбинация приборов) Он под магнитолой стоит. На моей схеме АБС КАН-(29пин Н ,25пин L) и (11пин Н, 15пин L). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimkasyai Опубликовано 22 января, 2016 Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 Отключал, подключал разъём с АБС, всё равно щиток приборов не работает. По схеме с АБС две пары КАН идут на щиток приборов. если идут две пары can, может abs стоит в разрыве Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andron Опубликовано 22 января, 2016 Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 Еще раз объясняю: 1. Полноценная CAN-шина (как мы привыкли ее понимать - для связи нескольких блоков в сеть) там одна - HI-SPEED CAN, работает на скорости 500kbs. Ей соответствуют контакты 11 и 15 блока ABS/ESP. Как раз на ней и "сидят" ABS, комбинация, моторный итд. 2. Контакты 29 и 25 блока ABS/ESP используются ТОЛЬКО для связи датчика тангажа и крена (sensor cluster) с блоком ABS! И, да, она действительно обозначена как шина CAN, но никакого отношения к п.1(hi speed can) она не имеет и уж тем более к комбинации приборов. На какой скорости работает тоже не скажу - не вникал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chacha Опубликовано 27 января, 2016 Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 Все питания на щиток приходят? По-хорошему, надобно посмотреть осциллом, работает ли кан-шина вообще, есть ли на ней хоть что-нибудь, а то, может где провод перебит или кан трансивер умер в приборке... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильшатыч Опубликовано 29 января, 2016 Поделиться Опубликовано 29 января, 2016 Щиток просушил, не помогло. Предохранители на АБС целы. Думаю, что дело в КАН шине. После мойки салона потух щиток? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильшатыч Опубликовано 29 января, 2016 Поделиться Опубликовано 29 января, 2016 Решили проблему? Есть такой интересный кусок схемы, может поможет И диагностика АВS не по К-линии? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
пигмалион Опубликовано 9 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 Щиток просушил, не помогло. Предохранители на АБС целы. Думаю, что дело в КАН шине. Была похожая проблема на кайроне 2008 года . Кан шина сгнила в пороге сзади седла водителя. От абс она идет в салон за бардак, потом по правому порогу до седла пассажира, затем к седлу водителя и по левому поргу к шиту, горели лампы АВС тахо не работал, Все что помню. Максидас машину эту не читал, звонили вручную . После восстановления все заработало. Может эта инфа поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
