EDC16CP39 и ошибки по четырем форсункам
Доброго времени суток. Имеется Peugeot 4007 2.2HDI 2009гв. После долго простоя машину пытались завести, не получилось. Машина попала ко мне. Все снятые фактические параметры благоприятствую запуску мотора, ...обороты, давление в рейке и т.д. Однако в моторнике присутствуют четыре ошибки по четырем форсункам: "ошибка управления дизельной форсункой цилиндра" P0201, P0202, P0203 и P0204. Форсы проверил - с ними все гуд, проводка от блока до форсунок целая. Дальше вскрыл блок и обнаружил, что жестко греется вот этот элемент
_d63dceab43aa17735b981a32fc10eecb.jpg?no
Подскажите, что за деталька?
...и еще это нормальный вид катушки?
_95cc3c14843cc3dcb4ee4520c5597564.jpg?no
Подкиньте идей. Почему отвалилось управление на форсы? ...и что в блоке отвечает за управление форсунками?
Этот-это какой?
фото всего блока выложете пожалуйсто, на более старых 4 выходных транзистора стояло и одна диодная сборка.
греется у Вас транзистор, можно его проверить или поменять местами с рядом стощим. Если он хороший тогда в цепи КЗ. Я думаю нет управляющего сигнала с этого транза.
...транзистор действительно не рабочий, но от чего он вылететь мог?
его могли и до Вас умельцы сжечь, много всяких вариантов ... Я бы поставил другой и смотрел бы что дальше будет при тестировании автомобиля, если вылетит снова, тогда уже по цепочке разбиратся.
да хотя бы от того что он устал работать )))
