Tayota camry 2015
Здравствуйте!
Прошу о помощи, разыскивается дамп на smart key. Родной дамп битый.
Smart key 89990-33210 orig.rar
Здравствуйте!
Вот только на днях восстанавливал ключи.
Camry 50 Smart box 89990-33210_93c86_ori.rar
  • Upvote 1
Здравствуйте!
Будем называть вещи своими именами, дамп не битый, просто туда 4 раза прописан 'оперативный ключ' прибором типа TKProg, а потом полезли диагностикой. Походу машинка левая. А че вы хотите сделать с авто, какая конечная цель?
  • Upvote 1
Авто не левая, но хотели угнать
Спасибо за отзывчивость.)
Ну так, тогда все просто в вашем дампе все есть, делов на пять мин, если диагностикой не лазили, можно попробовать решить.
  • Upvote 1
Если дамп не битый тогда почему абритус его не принимает на ресет блока? ключи на месте и так понятно.
со 108 по 130 строке есть битые байты
Может и лазили, машину пригнали трупом
а зачем ресет а абрика есть другая процедура
можно положить ключ но при этом не работает дистанция, и есть ресет ключей но при этом надо ресетить айди бокс. 2 ключа лежат на месте!
 00 06 00 04 5A 58 FF F9 FF FB A5 A7
110 строка я так понимаю не правильно лежит
если править эту строку зажигание включает но не более того
 дистанция ерунда переписать кеи по диагнозе темже абриком
Изменено пользователем www23
завтра буду пробовать с рабочей прошивкой, и отпишусь
в том то и проблема что абрик не хочет работать с этим дампом
2 ключа родные в дампе!
110 строка лежит правильно, когда вы вписываете туда значение из донора (странно, что вы не понимаете то, что там прописано), вы возвращаете ситуацию с родными ключами, у вас все работает и кнопки и кейлесс, но есть одно НО, ид бокс уже переписан, запуска не будет. Теперь нужно понять как именно, смогли его так переписать, думаю было вмешательство в дамп руками, т.к. следов работы диагностики не вижу. Абрикос курит в этой ситуации, как и во многих других. Мой прибор решил бы эту задачу без снятия ид бокса, даже если блок сертификации был украден или данные с него были утеряны.
Вы с донора заливали 110 строку?
Изменено пользователем ovs
  • Upvote 1
не в тему ,   прогер стал доступным? (в личку )
абрикос, абрикос....    тут руками дамп обресетить  делов на две минуты.)))
самое простое и надёжное, в вашем случае, думаю,  отресетить блоки и прописать по новой ключи,
чем пытаться править дампы ...
Ресет это не наш метод. Какие две минуты, если снимать ИД Бокс? Вот полечить дамп сертификата, это наш метод. И чет мне кажется я смог бы порешать этот вопрос. Подозреваю, что проблемы с машиной случились еще у угонщиков, есть тонкость в работе с этими авто, вернее 'кривость' прибора.
Топик стартер выйдите на связь, может все решим.
ресет блоков не прокатывает. ид бокс снятый.
после ресата смарта и ид бокса не дает включить зажигание для прописки ключа
Если не трудно, выложи дамп ид бокса, оригинал. Ресет прокатывает всегда, просто нужно лезть до ид бокса, в твоем варианте можно было побороться и без снятия.
89784-33030id-box.rar
Reset ид сделан не верно.
По родному дампу ид бокса, все сходится, закинули опер ключ и им стерли все, машина после этого легла, а дальше опять попытки закинуть опер ключ. Не было правильных мастеров, вот машинка и осталась...
Как надоест играться, пиши в личку все сделаем.
  • Upvote 1
