SOLID Опубликовано 19 января, 2016 Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 Притянули ниву длинномер 13года бош ме1797.горит предохранитель на бензонасос.вопрос пред который стоит с релюхами,отвечает только за насос или еще за что то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sid@r Опубликовано 19 января, 2016 Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 может горит не на насос ,а на главное реле????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SOLID Опубликовано 19 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 Чек при этом горит. предохранитель стоит возле реле бензонасоса и питает его Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ларёк Опубликовано 19 января, 2016 Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxm4.html#loc5 Тут под №24. Только на насос. Или провод на массе, или насос умер...(клин, межвитковое, ....) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SOLID Опубликовано 19 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxm4.html#loc5 Тут под №24. Только на насос. Или провод на массе, или насос умер...(клин, межвитковое, ....) Насос первым делом заменили на новый.та же фигня км7 проехал и заглох. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cherepav Опубликовано 19 января, 2016 Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 А что мешает отсоединить насос и проверить сопротивление проводов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SOLID Опубликовано 19 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 А что мешает отсоединить насос и проверить сопротивление проводов? Да на месте все нормально.когда едешь что то коротит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cherepav Опубликовано 19 января, 2016 Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 (изменено) Тада брось времянку, исключив провод от реле, или разбирай и ищи повреждения. Пред на сколько ставите? Изменено 19 января, 2016 пользователем cherepav Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SOLID Опубликовано 19 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 Все всем спасибо.нашел провод перетертый под вод сиденьем.микра еле нашел.на месте работает четко.видно когда сидит провода ерзают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ларёк Опубликовано 19 января, 2016 Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 (изменено) Как то была нива, провод коротил под водительским сиденьем. Когда водила ехал по кочкам, и прыгал на сиденье :):). , так же предохранитель перегорал во время езды. А всё из за шумоизоляции (прижали провод когда снимали/ставили сиденье...) Оооо-блин. пока тыкал по клаве, ты уже нашол...Удачи в работе ! Изменено 19 января, 2016 пользователем Ларёк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
