serega090189 Опубликовано 19 января, 2016 Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 доброго дня уважаемые коллеги,подскажите пожалуйста кто нибудь пробовал с помощью carprog на бмв ключи вязать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex16101 Опубликовано 19 января, 2016 Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 не думаю что это тот прибор которым надо лезть в этот авто,хотя какой то ews 2 я им вполне удачно вычитал(мотя не закрыта была),У вас что утеря ключей ?новый чип писать будете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa191 Опубликовано 19 января, 2016 Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 А он у вас работает с чипами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega090189 Опубликовано 19 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 В 19.01.2016 в 16:02, alex16101 сказал: не думаю что это тот прибор которым надо лезть в этот авто,хотя какой то ews 2 я им вполне удачно вычитал(мотя не закрыта была),У вас что утеря ключей ?новый чип писать будете? согласен но больше нет ни чего чем это можно сделать,ключь есть и радио канал рабтает но чип не читает там ключ имел свойство разбираться в кармане В 19.01.2016 в 16:03, Lexa191 сказал: А он у вас работает с чипами? ну вроде заявлено но я не пробовал еще,он вроде даже через круглый разьем под капотом цепляется и по диагностики вяжется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tor209 Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 В 2002 году нет круглого под капотом ошибки посмотри в моторнике и евс попробуй синхру Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denintel Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 (изменено) В 19.01.2016 в 15:43, serega090189 сказал: доброго дня уважаемые коллеги,подскажите пожалуйста кто нибудь пробовал с помощью carprog на бмв ключи вязать? если оригинал carprog то получиться,а если чинский carprog то не получится сколько раз сам пробовал мотю он нормально считывает но при прописке выдаёт ошибку антенна не подключена не знаю как с этим бороться это наверное не доработка китайцев если у кого есть какие нибудь доработки буду рад услышать. Изменено 20 января, 2016 пользователем denintel Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega090189 Опубликовано 20 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 А что carprog оригинальный бывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkas147 Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 Представляете - ДА, а с чегоже его китайцы слизали по Вашему ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega090189 Опубликовано 20 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 Я думал это изначально ихний прибор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TTT63 Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 В 19.01.2016 в 15:43, serega090189 сказал: доброго дня уважаемые коллеги,подскажите пожалуйста кто нибудь пробовал с помощью carprog на бмв ключи вязать? День добрый , пару дней назад прописал BMW E46 2001 года . С EWS 3 слил дамп по к-линии и записал новый чип 7935АА . Но антенну я в этом карпроге переделывал несколько лет назад . Версия карпрога 4.01 ( чинский ) . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega090189 Опубликовано 21 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 В 21.01.2016 в 13:10, TTT63 сказал: День добрый , пару дней назад прописал BMW E46 2001 года . С EWS 3 слил дамп по к-линии и записал новый чип 7935АА . Но антенну я в этом карпроге переделывал несколько лет назад . Версия карпрога 4.01 ( чинский ) . я вечером фотки скину как у меня получается,не могу евс прочитать у меня переходник есть под евс но через него не берет,нашел схему подпайки к процу еще не пробовал,вы как делали?и по онтене что вы делали?новый чип писали? Питание на блок евс подавать нужно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TTT63 Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 (изменено) Подключал адаптером А11 . Питание на EWS не подавал , а на карпрог подавал внешнее 12 вольт и писал на новый чип. Проверьте распайку переходника А11 , на офф. сайте должна быть . Антенну делал новую , но данные уже не помню ( могу померить индуктивность если надо и физические размеры антенны ). Если переходник нормальный то читает влет ( в начале чтения надо кратковременно замкнуть пин 22 моторолы на 23 ). Изменено 21 января, 2016 пользователем TTT63 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega090189 Опубликовано 21 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 А11 у меня тоже есть но он в двух положениях подходит,какой стороной одевать?питание подовал чтоб чип сделать?буду очень благодарен если поможешь с антеной?если просто от модуля обхода starline взять.? 23 контакт это масса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TTT63 Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 В 21.01.2016 в 14:41, serega090189 сказал: А11 у меня тоже есть но он в двух положениях подходит,какой стороной одевать?питание подовал чтоб чип сделать?буду очень благодарен если поможешь с антеной?если просто от модуля обхода starline взять.? А11 желтый проводж на 13 - ый пин иммо . Питание на карпрог подавал уже при чтении иммо и не снимал при записи чипа. Откуда подойдет антенна не знаю , но наверно пойдет от авто ,надо подключить и посмотреть насколько уверенно будет читать . Данные катушки что есть на фото . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega090189 Опубликовано 22 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 Че то ни как считать не могу, подскажи распиновку проца? от точкипосередине и на лево? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TTT63 Опубликовано 22 января, 2016 Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 В 22.01.2016 в 08:09, serega090189 сказал: Че то ни как считать не могу, подскажи распиновку проца? от точкипосередине и на лево? Черная перемычка между 22-ым и 23-им пином. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega090189 Опубликовано 23 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 Ни читает у меня(, на массу не нужно? просто перемычка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
{FRoloV} Опубликовано 25 января, 2016 Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 EWS 3 c 0D46J тип HW03 SW08 только берётся по к - линии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
