иммобилайзер на дизель
  В 03.02.2016 в 10:27, maxtorchel сказал:
может питание форсунок обрывать?
А управление главным реле ЭБУ, не достаточно скомутировать?
  В 04.02.2016 в 04:29, maxtorchel сказал:
вы имеете ввиду питание эбу рвать?
Не смотрел на схему вашего автомобиля, но стандартно всегда есть главное реле которое включает само ЭБУ(т.е.управляет катушкой реле),
тем самым оно запитывает само себя и свои силовые цепи.
Предлогается рвать цепь управления катушкой данного реле, по идее при этом можно обманку по катушке реле сделать, что бы ошибка не прописалась.
Вообще в тему нужно добавить год, модель двигателя,его мощность, тоесть полные данные автомобиля.
Изменено пользователем Дмитрий Иванович
L200 2014 2.5 DID (4D56 136HP)
Просто у меня эбу в салоне и рвать его нет никакого смысла ибо можно за 30 сек запитать от замка зажигания. Нужна блокировка такая которую без доступа в капот не отключить, а на капоте доп замок стоит, тоесть открыть его сложно.
Я себе на своих авто делаю перепиновку в блоке и отключаю разъем диагностики. Действенность к счастью не проверяли))))
  В 21.02.2016 в 18:52, djcocteyl сказал:
Действенность потом диагносты проверяют когда не могут соединиться с блоками для поиска неисправностей, и когда
дорогостоящее диагностическое оборудование по 70 000 - 150 000 т.р. летит в помойку из за перепиновок на диагностическом разьеме.
