Rins Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 (изменено) хозяин положил мощный магнит (неодимовый). в район блока SRS сразу загорелся значок подушек. лаунчем глянул. висит ошибка "внутренняя ошибка SDM" не стирается. что посоветуете. может с дампами поиграться. ? может у кого такое было? Изменено 20 января, 2016 пользователем Rins Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Turop Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 хозяин положил мощный магнит (неодимовый). в район блока SRS сразу загорелся значок подушек. лаунчем глянул. висит ошибка "внутренняя ошибка SDM" не стирается. что посоветуете. может с дампами поиграться. ? может кого такое было? Скорее всего датчик столкновения стоит внутри блока, вот шарик и примагнитился к магниту, а блок записал не верное показание датчика. Попробуйте просто залить другой дамп согласно номеру на блоке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rins Опубликовано 20 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 завтра блок будет на столе. попробую прочитать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey reg 16 Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 Видимо блок решил что машина перевернулась на крышу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasia198777@gmail.com Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 (изменено) получается и крашь прописалась, а почему тогда падушка не хлопнула с ремнем, может отвалилась че в блоке, аккуратнее вскрывай смотри Изменено 20 января, 2016 пользователем vasia198777@gmail.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
220volt Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 (изменено) Подозрительно то, что с такой ошибкой ещё летом ко мне приезжала Лачети и я полез в инет, и там несколько тем про связку лачети-неодимовый магнит. Или вы прикалываетесь тоже или все владельцы этой марки не могут ездить без магнита в районе блока SRS. Наверно кончают от магнита, лежащего рядом. А по существу - не хрен там смотреть, а тупо чистить кальком ну или руками и всё. Обычный слёт дампа. Лечится чисткой. Ничего там не отвалилось, только вот вскрывать геморой. Там болты под спец ключ. Так что придётся слегка попотеть или вскрыть легко с помощью отрезного круга. Изменено 20 января, 2016 пользователем 220volt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 (изменено) Эти ключи не дорого и стоят, покупал, цену не помню, примерно 600 рублей Вот такой наборчик. Изменено 20 января, 2016 пользователем kilya31 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasia198777@gmail.com Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 в нормальном наборе они есть))))) у диагностов они обязательно должны быть! накрайняк можно тычуху по середине сломать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 (изменено) У них звезда 5 ти конечная,в наборах их нет, в наборе 6-ти конечная Мучался с выламыванием штырей,плюнул ,пошел и купил. Изменено 20 января, 2016 пользователем kilya31 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rins Опубликовано 20 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 (изменено) пятиконечные звёзды с дыркой уже года три такой набор лежит. в основном для дмрв использую. всем спасибо. буду пробовать читать - править дамп. а магнит он просто перевозил. ну и положил рядом в ручкой кпп. Изменено 20 января, 2016 пользователем Rins Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasia198777@gmail.com Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 одимн удар и вылетает эта сердцевина))) у меня набор с тремя трещетками, с большой, средней и маленькой, и головки там с нашими размерами и американскими, и головки ударные, там 5 гранные есть, брал за 13000р щас даже не знаю сколь он стоит, брал в 2014 где то в декабре Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
220volt Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 пятиконечные звёзды с дыркой уже года три такой набор лежит. в основном для дмрв использую. всем спасибо. буду пробовать читать - править дамп. а магнит он просто перевозил. ну и положил рядом в ручкой кпп. Так весь прикол в том, что на тему про магниты и слёт SRS наткнулся на форуме фанатов лачети. Больше нигде не попадалось. Ощущение что только они сматывают показания счётчиков коммунальных услуг )) Ну и у многих владельцев и без магнитов такая беда с SRS на лачети случалась. Значит это болезнь этой марки. Дилеры просто блоки им меняли. В кальке тупо показало "краш" и удалило. Прошло больше пол года и владелец не жаловался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasia198777@gmail.com Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 скорее всего сам клиент тему и писал??? денежку то жалко отдавать, думает делать как два пальца, пусчай пробует, а там новый блок недалеко))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 (изменено) Блин, да на этих шевролетах вечно блоки косячат. Была у меня авео, не удалялась ошибка по вод. подухе. Перезалил дамп - норм. Через 2 дня писец, вообще ничего не помогало. Проводка исключается. На лачетике тож было, но там краш самопрописался с ничего... У многих такая проблема... Изменено 20 января, 2016 пользователем molistat Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASANY Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 у меня после магнита, на Цитрамоне С-4 2014 г , ни кто, даже Корифеи кальков на платной основе , не смогли убрать Внутреннюю ошибку В1004,В1406 Решилось заменой на бу блок с крашем , потом чисткой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rins Опубликовано 21 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 краш потёр. ошибок нет. тему закрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rins Опубликовано 21 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 спасибо всем! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
