Иммо Mazda 3 1,6 2006 Санкт-Петербург
Ребята, всем привет!
Как и многие владельцы Мазда 3 с наступлением холодов столкнулся с проблемой: авто не заводится.
При включении зажигания на приборке мигает индикатор иммобилайзера. Вымигивает 16 код (нет связи приборки с PCM).
Поначалу проявлялось только после сильных морозов, и то, после 5-6-7 попыток авто заводилось. Теперь совсем не заводится. (на улице -3 градуса)
Что проверял:
 - под капотом блок предохранителей без видимых повреждений. Окисла на контактах блока и на релюшках не наблюдается. Реле MAIN (№14) при повороте ключа зажигания - щелкает. Бензонасос топливо подкачивает.
- вынимал реле MAIN, реле и предохранитель стартера - отогревал дома. Без изменений
- проверял блок предохранителей под бардачком (№66 отвечает за иммо + приборку) пред целый. Если вытащить - поведение меняется (перестают гореть сигнальные лампы на приборке) - значит, не виноват
- далее снял приборку и разобрал дома. Внимательно осмотрел - все как новое. На всякий случай протер контакты спиртом. Пока обратно не ставил, но, что-то мне подсказывает, что дело не в этом...
Посоветуйте, куда еще копнуть можно?
Копнуть нужно в сторону заполнения профиля, как того требуют правила. Обратитесь в Санкт-Петербурге к диагносту.
Изменено пользователем wendox79
нужно было написать в каком районе. нас тут много. я на петроградке. отписался в личке.
Протереть спиртом это не ремонт,это вам не кассетник.Паяльник в помощь.И тут не раз всплывали такие темы по приборке MAZDA
Приборка оказалась не виновна.
Виновник - доп иммобилайзер с датчиком движения. Если ввести код до запуска - ключ находит, заводится. Подозреваю, что рвет цепь реле MAIN. Почему данный баг происходит при наступлении холодов - не понимаю... Иммобилайзер спирит 121. После того как завел - потом еще раз 20 заводил как с ключа, так и с автозапуска - все норм. Но на утро - с автозапуска завелась только с 3-го раза (первые 2 раза стартер не крутил). Кто-нибудь с данным устройством имел дело? Не замечено за ним такой неприятной особенности?
  • 4 недели спустя...
демонтируйте это устройство и поставьте себе иммобилайзер пандект с датчиком движения
одно только, кому нахрен нужна эта мазда чтоб ставить такие противоугонные устройства? вырежьте это и будет счастье
добрый вечер. на мазду3 ободчик в разрыв родного иммо и песня по минимуму и вр3 стар лайн хорошо работает, насчет угона вообще тишина.людям тойоты и приоры подавай.
Можно и обходчик самому сделать , 50 витков на антенну и 50 на чипу ,соответственно через реле как положено , и читается в любой мороз.
И сорри за оффтоп - Ребят есть кто с Тулы ? , дело есть , чиркните в личку .
