Ford Fiesta 1,25, DHA высокий CO
Эгил
Машина простояла около 1,5 года. Предыстория мне не известна.
В место 0.5 измеряется 10.
Ошибок в модуле нет. проверил сигнал сенсора температуры - 1В при 80 градусах, Лямбда новая - 1В и не собирается падать. Свечи тоже новые. Компрессия в цилиндрах 8;9;9;10. Мотор работает ровно, пробоев нет..
Подскажите как справится!
скока после простоя приехала? форы как, почему стояла так долго? узнайте у клиента, наверно купил авто перекуп подешевке, а стояла из за этой проблемы
Клиент купил и доставил ко мне для приготовления к техосмотру. Купил он ее дешево у дилера. А дилер получил авто в качестве первого взноса за новое.
Я сам на машине уже проехал около ста км с добавками к топливу. Едет прекрасно.
а масло не горит? нагара на свечах нет? туда такие и машины убитые и сдают, если авто в нормальном состояни то его выгодней продать дороже, чем сдать, а так ищете попадос хороший, может с метками что, дмрв как?  каталик на месте ли?
В старых машинах добавки к топливу очень опасны, как выше советуют смотреть в каком состоянии свечи, каталик, форсунки.
Свечи третьего и четвертого цилиндра как бы более темные. Я бы подумал что их форсунки заливают. из выхлопной не дымит и горящим маслом не пахнет.
Я очень давно в бензиновых моторах не копался.
Один колена тут высказался что в катализаторе беда, но я не могу с ним согласится. Что-то много он работы на катализатор повесил.
Катализатор на месте, Сам видел когда зонд менял. Не мог открутить, грел мотор и при ХХ откручивал. Красота - какой оранжевый. Всю поверхность можно просмотреть. Повреждений не увидел.
Компресия в норме, по этому метки не проверял. Завтра гляну.
  В 21.01.2016 в 20:37, Дейл сказал:
Как катализатор проверить?
Он прям к колектору прикручен. Лазерным термометром может?
  В 21.01.2016 в 20:48, Эгил сказал:
Я конечно не моторист, но у вас разбег по компрессии-20%!!!
А вы ..... лазерный термометр, если  железо в хлам , там хоть нанопробку на расшитрительный бачок.
Изменено пользователем SamuillM
  В 23.01.2016 в 11:15, SamuillM сказал:
Я не понимаю что вы хотите сказать....
Спасибо Всем за помощь. Я продул еще раз трубу обратки. Всё таки какое то сопротивление в ней было. Пустил обратку с рейки в канистру и лямбда начала работать. Снял бак а там трубка полузагнутая.
Вот как бы и всё.
Поехал на техосмотр ЦО = 0,05.
Логично, что лямбда, на  1В висла. Давка в рампе, поди под 6 бар, как в стенку была и время открытия форс на минимуме висело.
Веселуха. Удивительно что мотор работал нормально.
