Renault megane scenic 1.6 16v 2000
Добрый день. В данном авто после просадки слетели все ключи. лампа иммо на панели вообще не горит и не моргает. хочу прописать чип в uch. Пин посчитаю. как клипом добавить? есть еще mvp но не связывается с uch. immooff не расматриваю. можно ли руками положить в дамп? читалка есть. спасибо.
ТИП ИММО ПОСМОТРИ , КАКОЙ В ПАРАМЕТРАХ
когда слетает чип лампа иммо моргает. не мой вариант. какое меню в клипе отвечает за привязку ключей? пин уже есть. 8 знаков
Я ИМЕЮ ВВИДУ ТИП ИММО-1 ИЛИ ТИП ИММО-2 , БЫВАЕТ ДОСТАТОЧНО ПОМЕНЯТЬ ТИП ИММО
так это я понял. не так написал просто. при слете типа uch может опознать чип. а у меня и не пытается так как в дампе ключей 0. нужно переписать клипом ключи. вот про эту процедуру и спрашиваю. можно в личку
в клипе нужно зайти в цкбэс-программирование ключей-выкл зажигание-добавить ключь-вкл. зажигание-подтвердить-выдаст ауткод (нуно ввести инкод)-подтвердить-выкл зажигания.писал по памяти может что пропустил но идея такая. пин код нужен чтоб расчитать инкод, расчитывается- рено пин экстрактор 2.прикрепил ниже
RENAULT PIN EXTRACTOR 2.rar
рассчитывать этой вкладкой
Тему можно закрывать. машину завел с помощью пина и лаунча. вопрос в догонку почему у меня в клипе при входе в цкб не активен пункт ввод параметров?
А кикие параметры Вы хотите ввести в даное авто 2000 года!?Автос не поддерживает.
Изменено пользователем patuk82
КЛИПом можно и без пина всё сделать  по ИСК
Без дампа можно сделать?
Можно, смотриш  Clip ISK и выложенным сверху кальком считаеш ПИН.
Какой код доступа для этих моделей во вкладку зарезервировано что бы посмотреть ИСК?
В личку если не затруднит,спасибо.
Изменено пользователем kent-cerg
Советчики-вы хоть посмотрите какая машина в названии темы и не пишите бред про ISK ,ин аут коды и Pin extractor.
А я думал что то новое узнать :sad:
Или всё таки есть вариант открыть вкладку зарезервировано в этих моделях???
И я бы попросил модераторов удалить пост13,так как  не по теме для данной категории авто как минимум!
+1.Сорри,ляпнул не подумавши
Дим , +100
Пин ридер ,- и пин и новый ключ , с одного подключения по ОБД
Дим , +100
так и сделал. а почему в клипе нет возможности добавить ключ в это авто я так и непонял
Там есть возможность,но там всё замудрено.Ну и наличие пина обязательно там.
  • 6 месяцев спустя...
Короткий вопрос про Scenic 2001 1.6 16v дабы неплодить новых тем.
Владелец говорит проблема с иммо, стартер крутит, машина незаводится.
Лампочка иммо загорается и гаснет при влючении зажигания, ошибок не по иммо не в моторном нету, по показаниям диагностики машина ключь видит.
Вопрос, какие признаки если слетела синхра?
Выкладываю скрины.
Изменено пользователем Романас
