Романас Опубликовано 13 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2016 У тебя проблема не в иммо. Хорошо, спасибо, я тоже так думаю, просто владелец говорит незаводится и за иммо, вот и проверил, вроде в порядке всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_e_f Опубликовано 13 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2016 ну если он уверен что проблема в иммо, то предложи ему отключить иммо за 10 тр, когда не поможет, начни диагностику, и в след раз у него не будет желания умничать, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Романас Опубликовано 13 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2016 ну если он уверен что проблема в иммо, то предложи ему отключить иммо за 10 тр, когда не поможет, начни диагностику, и в след раз у него не будет желания умничать, Отлично сказано Для своего удостоверения, транспондер распознаётся, ещёодной причиной может быть слетевшая синхра, какие признаки слетевшей синхры? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 13 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2016 Лампа в плане синхры не информативна,она только говорит о том что сключами всё ок,а моторник хоть свой-хоть чужой,хоть вообще нет его-будет тухнуть. Хороший признак отсутствия синхры- обороты двигателя 0 при их наличии с датчика коленвала по осцилографу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Романас Опубликовано 13 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2016 Лампа в плане синхры не информативна,она только говорит о том что сключами всё ок,а моторник хоть свой-хоть чужой,хоть вообще нет его-будет тухнуть. Хороший признак отсутствия синхры- обороты двигателя 0 при их наличии с датчика коленвала по осцилографу. Без наличии осцилографа как ещё определить? Ошибки по иммо или ебу должно выкидывать?Крутить стартер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 13 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2016 Ошибок не будет,для этого в моторнике есть только параметр "состояние иммо" активен\неактивен -и то верить можно только если клипом посмотреть. Если моторник Fenix5,MSA15 -то по лампе чек энжин ещё можно определить. Если Sirius32-то с чек энжин облом))) Ну а стартер)))))открываем схему-он напрямую))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Романас Опубликовано 13 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2016 Ошибок не будет,для этого в моторнике есть только параметр "состояние иммо" активен\неактивен -и то верить можно только если клипом посмотреть. Если моторник Fenix5,MSA15 -то по лампе чек энжин ещё можно определить. Если Sirius32-то с чек энжин облом))) Ну а стартер)))))открываем схему-он напрямую))) Всё понял, спасибо огромное!) Блогодарен этому форуму и участникам за професионализм. Какраз в этом авто на иммо активен/неактивен необратил внимания. На рабочем Traffic посмотрел, мой Delphi показывает нормально - неактивен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
