joker41731 Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 пытался сделать синхронизацию ECU и иммо.зашел в иммобилайзер,ввел логин,открыл адаптацию группа 00 нажимаю читать и ничего не происходит.кнопка читать через пару сек. снова активна и адаптация не проходит.в чем может быть проблема может группа не та?шаран 98 года двигатель AAA 2,8.Может кто подскажет какие провода можно прозвонить от иммо к ECU?или есть какие-нибудь нюансы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
joker41731 Опубликовано 22 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 ни у кого нет никаких мыслей? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera Опубликовано 22 января, 2016 Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 Почему в иммо,а не в панель? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 22 января, 2016 Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 Там 25 блок иммо1 [select] [25 - Immobilizer][Login - 11] 4-digit PINEnter zero followed by the 4-digit PIN. For example, if your PIN is 1234, enter 01234. [Do it!] [Adaptation - 10]Channel 000[Read][save][Done, Go Back][Close Controller, Go Back - 06] Switch OFF the ignition and after 5 seconds switch it ON again. Make sure NOT to start the car within the next 2 minutes. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera Опубликовано 22 января, 2016 Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 Да мой косяк,вопрос в другом,а разве для привязки моторного нужен логин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
joker41731 Опубликовано 22 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 (изменено) Да мой косяк,вопрос в другом,а разве для привязки моторного нужен логин? у меня хоть с логином хоть без него не проходит синхра каналы поддерживаются только двухзначные какие пины можно прозвонить на мозгах ECU или иммо? Изменено 22 января, 2016 пользователем joker41731 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 22 января, 2016 Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 (изменено) Для привязки иммо 1 и 3, логин нужен, для иммо 2 не нужен какие пины можно прозвонить на мозгах ECU или иммо? Может лучше показать лайфдату в 25 блоке Изменено 22 января, 2016 пользователем 052 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
joker41731 Опубликовано 22 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 Для привязки иммо 1 и 3, логин нужен, для иммо 2 не нужен Может лучше показать лайфдату в 25 блоке как это сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uncle_sem Опубликовано 23 января, 2016 Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 а сделать адаптация-0 канал-читать-стереть в двигателе и иммо - не прокатывает? это старая машина, небось иммо-1 еще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
joker41731 Опубликовано 23 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 (изменено) а сделать адаптация-0 канал-читать-стереть в двигателе и иммо - не прокатывает? это старая машина, небось иммо-1 еще. адаптация только в канале 00. 0 и 000 не поддерживаются. в двигательном блоке не пробывал,а в иммо не происходит чтения зависает Изменено 23 января, 2016 пользователем joker41731 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 24 января, 2016 Поделиться Опубликовано 24 января, 2016 Шнурок то какой? .Может нач скорость стоит поменять в настройках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
joker41731 Опубликовано 24 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2016 (изменено) Шнурок то какой? .Может нач скорость стоит поменять в настройках. ваг ккл 409,1 .только что пробывал по моторному адаптация в канале 00 проходит,а в иммо так и нет еще вопрос какая должна быть кодировка в моторном ,у меня 00000.Это нормально? Изменено 24 января, 2016 пользователем joker41731 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
