Peugeot boxer 2013г,2.2HDi, Замена клапана EGR
Sid@r
Притащили Peugeot boxer с неисправным клапаном егр(залитым водой внутнтри). Нутрянку пропояли , так как хозяин отказался менять дорого. Только чек горелP0489. Так и отьездил он пол года. Вот решился он на замену , клапан  заказал не оригинал испанский- клапан поменян , сброшены ошибки машина работает. Решили сделать пробный заезд , тронулись ошибка P0489 и отсечка на 2000тыс. ошибку снял проехал 20метров опять чек ошибка и отсечка. До замены такого не было , чек горел но машина ехала. Что клапан брак или пока меняли его провод надломанный в косе задели???? Раньше ошибка горела но обороты не отсекала и машина ехала
Прошу прощения , но я точно не помню какая была ошибка до замены егр на новый .Помню что была точно по Егр
да проще программно откл раз и навсегда и все, в этих авто егр постоянная проблема
Так надо проводку прозвонить от EGR до ЭБУ, естественно относительно массы тоже, за это время может и в обрыв уйти и на массу прилечь!!!!
Можно и старый EGR к проводке подкинуть, а там и прояснение наступит кто в этой ситуации виноват.
Прозвонил проводку от блока упраления до клапана , проводка  целая
И чем работать с ним?Там сид 208 должен стоять.
В к-таг этот блок заявлен  ,. только на форд транзит
Может быть, что заказали клапан на форд транзит С виду они одинаковые , а электрические параметры разные?????
Дело не транзите и боксере. В этом же корпусе евро5 была начинка для евро4. Так сказать переходной вариант. Свиду они одинаковые а алгоритм разный. Можно переставить электронную начинку от старого или подберите в магазине цифра в цифру. Все это справедливо и для Пежо и для Форда.
Пришел клапан цифра в цифру, поставили- чек погас полёт нормальный. Всем спасибо
Фазы рециркуляции от вашего EGR, что заложены в базовой матрице компьютера впрыска видимо сильно не подходят к испанцу.
