serega pugachev Опубликовано 22 января, 2016 Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 (изменено) Ошибка бедная смесь на хх. Показания дмрв на хх 1.4г/с что равно 5.1 кг/ч вроде как мало коррекция +25%. При очень неустойчивой работе двигателя на хх показания дмрв идут ну очень стабильно 1.4 г/с иногда падают на долю сек до 0.1 г/сек. ошибок по дмрв нет. На фишке дмрв при вкл зажигании на одном пине при снятом разъёме + 5в одеваеш разъём + 1.6. При раб двигателе +1.6 13.8 масса и сигнал меняюшийся в зависимости от оборотов . Какие напряжения должны быть на разъёме эбу симос ? Пробовали другой дмрв тоже самое . Искал в инете распиновку не нашёл в автодате вроде тоже ненашёл. Изменено 22 января, 2016 пользователем serega pugachev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 Опубликовано 22 января, 2016 Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 А случайно заливную горловину не присасывает к крышке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega pugachev Опубликовано 22 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 (изменено) Имееш в виду то что под номером 6 на рис так вроде разбирал смотрел думал клапан а там как нагреватель какойто подовал на него напряжение никаких движений не заметил Изменено 22 января, 2016 пользователем serega pugachev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 Опубликовано 22 января, 2016 Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 Да нет-заливную гарловину масла.Иногда рвется диафрагма вентиляции картерных газов и вакум попадает в двигатель.Присасывает заливную гарловину и щуп.Отсюда и бедная смесь и малый расход воздуха. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega pugachev Опубликовано 22 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 Ничего не пойму заливная та что на клапанной крышке ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 Опубликовано 22 января, 2016 Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 Да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega pugachev Опубликовано 22 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 Так диафрагма в клапанной крышке ? Наподобие как у опеля ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega pugachev Опубликовано 22 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 на схеме не вижу диафрагмы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 Опубликовано 22 января, 2016 Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 Ты попробуй при работающей машине открутить заливную крышку.Если будет присасывать- разбираться где сосет.Если нет-нечего голову об этом ломать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega pugachev Опубликовано 22 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 завтра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 22 января, 2016 Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 (изменено) Может лучше заглушить трубку адсорбера и смотреть на расход воздуха? Впрочем это надо делать, если положение дросселя ниже 2%. Как то сомнительно для этого мотора, что такой расход воздуха по причине дырявой мембраны. Изменено 22 января, 2016 пользователем 052 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega pugachev Опубликовано 22 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 (изменено) адсорбер глушил подсосов не показал дым. На хх оба лямбда зонда в бедно на оборотах коррекция +2% нормально. Давление топлива норма .Про негерметичность выпуска косвенно в гараже угаром не пахнет. Изменено 22 января, 2016 пользователем serega pugachev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramazan Опубликовано 22 января, 2016 Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 ну так как себя чуйствует заливная (рыба) крышка ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
