kulibin18 Опубликовано 22 января, 2016 Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 Машинка после дтп в правый лонжерон, все предохранители целы, подушки востановленны, заводится. По ЭУРу не стираемая ошибка 0024 - rod - unknown error code, соответственно который не работает, на щитке постоянно горит красным знак неисправности. Единственное предположение, машина была с сильно севшим аккумулятором, могло ли съехать в прошивке ЭУР? Кто-нибудь сталкивался с подобного рода ошибками? методы лечения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eprst Опубликовано 22 января, 2016 Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 стандартно для данного авто после дтп... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kulibin18 Опубликовано 22 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 Должно было быть так. 01656 - Crash Signal 35-00 - - Я так понимаю перезаливать надо прошивку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eprst Опубликовано 22 января, 2016 Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 Вас-ю подключи и увидешь "краш сигнал" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kulibin18 Опубликовано 22 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 В 22.01.2016 в 19:46, eprst сказал: Вас-ю подключи и увидешь "краш сигнал" Вы приложеный скрин смотрели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eprst Опубликовано 22 января, 2016 Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 видел, и что? VCDS это не VAS5054.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kulibin18 Опубликовано 22 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 Так, я правильно понимаю, в любом случае заливать заново прошивку ВАСом? смутил номер ошибки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eprst Опубликовано 22 января, 2016 Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 ну, что с этим делать это другая история... я делаю по другому, но убирать последствия удара надо )))) как-то так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kulibin18 Опубликовано 22 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 22 января, 2016 Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 "Куда вас сударь к чёрту занесло" (спёрто) Эта ошибка убирается без всякой прошивки у вагов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kulibin18 Опубликовано 22 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 не стирается... просто так не несет в дебри))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sid2009dim Опубликовано 22 января, 2016 Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 В рулевке к сожалению, или к счастью, не убирается. Или Я что-то пропустил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kulibin18 Опубликовано 22 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 не стирается ошибка, при том что ошибка имеет 4 цифры 0024, и таковой вообще не должно быть как бы... а должна была быть 01656 из 5-ти цифр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sid2009dim Опубликовано 22 января, 2016 Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 Это косяк твоего оборудования, сделай нормальную диагностику. Но предположения правильные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kulibin18 Опубликовано 22 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 (изменено) autocom не подрубается к эур, vcds две версии 11.11 и 12.12 одинаково ведут себя. синий тетрис при чтении ошибок не подрубается. за дст не успел съездить сегодня... По остальным блокам приборы подключаются и адекватно ведут себя. Изменено 22 января, 2016 пользователем kulibin18 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sid2009dim Опубликовано 22 января, 2016 Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 Для VAG есть чудный и не дорогой прибор VAS5054, вот это то, что нужно, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kulibin18 Опубликовано 22 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 вот этот ответ мне и нужен был))) благодарю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 22 января, 2016 Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 (изменено) 5054 или ОП2 + одис-инженерка поднимут рейку, имхо. Изменено 22 января, 2016 пользователем 052 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kulibin18 Опубликовано 22 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 В 22.01.2016 в 21:26, 052 сказал: 5054 или ОП2 + одис-инженерка поднимут рейку, имхо. Благодарю за подсказку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 22 января, 2016 Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 Конечно меня занесло, начал читать про ЭУР, а пост написал для подушек. Невнимательность... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
