vector Опубликовано 23 января, 2016 Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 Коллеги, прошу помощи...После записи новой прошивки Ford Fiesta Sim210, выскакивает ошибка (горит чек) P0601 - ошибка контрольной суммы ЭБУ, в закачанном файле делал изменения в НЕХ редакторе, только касательно ВИД блока. Автомобиль заводится и работает, читал и писал клоном Кесс2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sas-78 Опубликовано 23 января, 2016 Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 зачем дублировать посты? Написал же Вам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 Опубликовано 23 января, 2016 Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 Если переносил то что выделено в Хексе-то это много-зацепили и прошивку-вот и ругается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leva 1985 Опубликовано 23 января, 2016 Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 Не знаю как на Sim 210, но на 28 и 29 переносится только эта вот область VID блок то бишь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vector Опубликовано 24 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2016 Если переносил то что выделено в Хексе-то это много-зацепили и прошивку-вот и ругается. Кстати на другом файле пробовал менять только ВИН, все равно выдавал ошибку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей123456 Опубликовано 24 января, 2016 Поделиться Опубликовано 24 января, 2016 Что то ты перемудрил. А ошибку то пробовал удалять??? Только не загрузчиком. А сканером. У меня после перепрошивки Ниссана тоже выскакивала такая ошибка. При чем загрузчиком не удалялась. Удалилась сканером и больше не появлялась. Где то читал что все готовые прошивки уже с подсчитанной КС. И при записи не надо пересчитывать КС загрузчиком. При пересчете может иметь место такая ошибка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vector Опубликовано 25 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 Номер ошибки другой Р0610 - неправильная контрольная сумма блока данных идентификации, получается даже когда я менял просто вин в НЕХ редакторе я что то не так делал. Благодаря хорошим людям с форума сегодня все прошло успешно, репрог без ошибок. Но пока так и не разобрался как можно корректно вин перенести на данном блоке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 26 января, 2016 Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/67412-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81-2/?do=findComment&comment=883868 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leva 1985 Опубликовано 27 января, 2016 Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 Номер ошибки другой Р0610 - неправильная контрольная сумма блока данных идентификации, получается даже когда я менял просто вин в НЕХ редакторе я что то не так делал. Благодаря хорошим людям с форума сегодня все прошло успешно, репрог без ошибок. Но пока так и не разобрался как можно корректно вин перенести на данном блоке. Ручками в хексе или утилитой слонячей) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
