Stels 600GT квадрo
michlen
принесли доску от квадкика стелс 600 надо пробег поправить. разобрал ее а там память не обычная.во всяком случае я на такую еще не натыкался ATMLH23802CM кто имел с таким дело подскажите как ее читать
не могу понять где пробег лежит ткните носом
Там еще и часы. А фотки до кучи?
впринципе здесь и фоткать то нечего.я думал с дампом проще будет.не ожидал
А еепром где на плате, что-то не вижу? Или микросхема выпаяна (пустое место выше процессора)?
А сложного и нет ни чего...
Еще и часы и трипы которые не удосужились указать.
мера сложности тут понятие относительное))) трипы то скинуть проблем нет, а вот контролька, тут не всякий посчитает.
Между нами девочками говоря..., ни чего сложного ни по контролькам, ни по алго нет, надо собрать все данные, трипы, часы, км и чуток включить мозг..., зато разновидностей по ним целая куча.
ээпром в программаторе уже
в приборке нет мото часов тока основной и суточный
все там есть... и часы... и суточники..
Изменено пользователем harius
тогда скажите сколька часов в дампе нарисовано
стукните в личку кто может дамп правильно за вознаграждение поправить.самому пока не осилить
Изменено пользователем michlen
