Samvel777 Опубликовано 24 января, 2016 Поделиться Опубликовано 24 января, 2016 После замены гидроблока на рестайлинговый и неисправного датчика скорости, сброса ошибок системы ABS и VSC включились до первого торможения. После ошибки не появились. Нужно ли в этом случае делать адаптацию? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 25 января, 2016 Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 Вот совсем не понятно,что значит включилось до торможения.Индикаторы потухли после теста,значит ОК Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Samvel777 Опубликовано 25 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 Вот совсем не понятно,что значит включилось до торможения.Индикаторы потухли после теста,значит ОК после сброса ошибок потухли, зажглись после первого торможения, после сканер ошибок не показывал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 26 января, 2016 Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 При замене блока нужно датчик рыска калибровать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
