Уаз хантер МЕ 17.97 иммобилайзер
Сгорел блок , заказали новый начал ставить новый мигает ключ , я как то и не думал что в уазике есть иммобилайзер. что делать????
  В 25.01.2016 в 08:11, Sid@r сказал:
Привязать три ключа)))
я так понимаю что надо было фишку снять с иммобилайзера когда новый  блок ставить
Обучать-привязывать, отключать иммо.
Ключ точно с чипом?
Сам он автоматом не привязывается.
Изменено пользователем AlexNN
взять 3 новых 7936 и привязать в тачку
приборов даже не нужно для этого .
инструкция как и что - приспокойно в тырнете лежит.
PS иммо офф отдельная тема.
 А прошить что флешь другую или еепрома достаточно?????
есть тульский загрузчик он епром зальет ((( правда с разбором
А если в блоке иммо епром почистить???
Не достаточно. Как Вы иммо чистиь будете? Тульский если умеете и есть такой модуль- зальёт. Есть что заливать?
Иммо блок разобрать выпаять еепром и внешним программатором почистить
Из блока ключи от этого не удалятся.
Изменено пользователем borkas147
я понял в моеё ситуации либо епром старый либо иммо оFF
Да если старый блок идет на диагностику можно считать.
в вашем случае чистить еепром, вазять 3 новых ключа или прошивка без опроса иммо...
  В 25.01.2016 в 10:14, Sid@r сказал:
eeprom в Tricore...
  В 25.01.2016 в 10:25, Евгений45 сказал:
если проц живой...
посмотри личку...
Изменено пользователем Airtitan
  В 25.01.2016 в 10:01, Sid@r сказал:
В блоке smartra нет данных о ключах.
  В 25.01.2016 в 08:13, Serga сказал:
Предварительно занейтралив smartra. У него потому и нет 30 запусков.
  В 25.01.2016 в 09:32, Sid@r сказал:
Из старого блока в bsl читай eeprom и лей в новый, заведется на старых ключах.
  В 25.01.2016 в 09:57, borkas147 сказал:
Хватит набивать посты засирая форум.
Изменено пользователем Миру-beer
Это откуда на уазе смартра??? И что там за 30 запусков.
У тс 2 варианта - либо прописать кеи, либо чистить моторник. О чем рассуждаете то???
Возможно блок придется вскрывать.
зачем всё так усложнять)))) просто заливаешь прошивку без опроса иммо и всё!!!!!!!!!!!!!
Что бы любой пионер набухавшись завел его отверткой, покатался и сжег в овраге? На заводе не зря туда иммо прикрутили. Да и делать нужно правильно, тем более что ТСу есть чем работать с блоком в bsl, а значит работы на 15 минут с перекуром.
ну может и так)) просто если пионер набухавщийся не заведёт её отвёрткой,то я думаю точно сожёт машину со злости))
Ты тогда двери входные своего дома тож открытыми держи, а то пионер открыть не сможет сожгет твой дом нахрен.
