Замена приборной панели VW passat b5
Ничего там кусать не надо. 93с86 в них,  там не крипто и то ,что на прогере, то и епромер зачитает в том же виде и запишет, это ж не бош рб4-8 или а6 с5  после 2001 г. Командер 1.4 , тоже эти приборки ( пассат б5+)тоже читает ровно .
И что? Это повод без бекапа работать? Чел первый раз это делает:)) К тому же первая приборка на диагнозу не выходит, так что если ее в треш, то выпаять еепромину, зачитать и приборку "на органы":)
  • Ответов 54
Здравствуйте уважаемые форумчане! Обратился ко мне товарищ, с просьбой заменить ему приборную панель на VW passat b5
причина замены состоит в том что старая приборка на половину не работает, и не выходит на связь через диагностику!
Он купил другую приборную панель!
В своем распоряжении имею прогу Вася диагност, VAS  и прямые руки
Но все же пишу вам спросить совета и помощи,
Обязательно ли иметь еще и VAG tacho чтобы считать pin приборки? Или же можно пойти путем паяльника выпаять микруху подключить программатор и выловить pin таким путем, если это возможно то подскажите с выбором программатора пожалуйста, здесь на сайте даже попадаются и самодельные интересные программаторы.
 Буду благодарен за любую инф
вычитывай еепром старый через паяльник и заливай в новый, что касается программатора xprog или vvdi2 prog и далее через танго, все просто тут, удачи
Непроще ли розобраться почему приборка на диагнозу невыходит?Может К-линия барахлит?Если К-линия барахлит,шнурки непомогут,только прогер,Ключи старые невсе пишутся в новые приборки.На драйвере есть тема,где чел дампы этих приборок розложил по косточкам.
Ему кто то смотрел эту приборку уже! И всё объяснил мол где то K-линия в ней самой коротит на массу, проводка до приборки в полном порядке, я не удивлюсь даже такому, поскольку климат наш северный убогий напрочь, мороз-тепло-конденсат-коротыш и пошло поехало, осенью и весной больше всего народу приезжают с проблемами по электрике...
Вообщем, сегодня у меня после долгих стараний, получилось привязать ключи и приборку, всем спасибо кто откликнулся и в особенности Евгению45 он многое объяснил мне пошагово, самое главное было привязать приборку к моторнику...
Еще раз всем спасибо!
Ага все бы паяльником :18_1_35: на этом авто все делается KKL адаптером и нужными программами которые лежат на просторах интернета в свободном доступе.
Ага особенно все быстро сделается на магнети мерели все шнурком все легко не смешите
 Уважаемые форумчане! Разобравшись с предыдущим passat-ом, и получив огромнейшее удовольствие, как столкнулся с одним клиентом, который купил себе приборную панель на американца европейскую. В надежде что у меня получится, я провел безрезультатно 6 часов у ноутбука.
Стояла у него приборка 3B0 920 925B
Купил 3B0 920 807 E
С обеих приборок были успешно считаны дампы и логины, но при попытке привязать приборную панель, Vag выдает в 50 группе, что система не в норме, как бы я не старался всё было безуспешно.
Связано ли это с тем что приборка от passat b5 может не подходить к B5+
Или нужно заказывать новые чипы?
Купил 3B0 920 807 E
дампы покажи
Дамп родная приборка
логачев старая приборка.bin
дамп приборки которую хочет поставить
логачев новая приборка.bin
вот скрины кодировки
новая
старая
приборки обе от б5+... чипы могут остаться родные... не соблюдены все условия для адаптации в этом косяк скорей всего. для ясности картины смотри в измерениях группы: 22, 23, 24..........
Всего навсего надо было соблюсти УСЛОВИЯ для адаптации!
Открою секрет,запиши старый дамп в новую приборку и катайся на здоровье. :bux:
дамп американца в панель от европы! прикольно получится)
Немного не догоняю в плане дампов! Разве на этих двух приборках взаимозаменяемые дампы? Если я залью дамп например такого же размера но с другими данными, я убью её? или можно потом вернуть спокойно сохраненную! Интересуюсь потому как хочется по эксперементировать и разобраться как править eeprom.
А отключить же можно будет датчик уровня масла на новой приборке? Где то попадалась информация что на мериканцах их нет а на европейцах были. и как бы лампа не загорелась....
а с привязкой справиться слабо? бэкап у тебя есть....... эти доски не убиваемые. если не выходит по росс - течу сделать то могу перенести вручную что нужно для иммо, зальёшь и авто поедет... "не бесплатно"
