Калина штатная сигнализация
Здравствуте,ситуация какая. Автомобиль Калина 2009год люкс ,иммо не обучен ,сама по себе встала на охрану штатной сигналкой ,при открытии двери сигналит и моргает поворотниками.обучающии ключ утерян,еще и в добавок стоит не штатный замок зажигания ,те обучить иммо чтобы снять с охраны брелком, проблемма.Считал дамп АПС ,он чистый,все FF.Подскажите куда копать дальше ?
ошибся в дампе все 00
нештатка стоит,но у нее свой колокол,а сигналит штатным клаксоном
Проверьте эбу вскрытием, возможно там тосол (болезнь Калин). Если все нормально то прошить eeprom ЭБУ необученной прошивкой, аИМО просто выдернуть разъём с него.
Из за блока управления двигателем на охрану бы не встала.Не проще ли взять в магазине новый замок воткнуть разъём обучить имо,снять с охраны.Имо в моторнике всеравно чистить.Замок можешь потом оставить старый
еепромка читаю как 24с04
Вы читаете АПС,а надо комфорт.Он под задним сиденьем
Он под сиденьем, и имеет свойство перегорать, очень часто.
Бывает, что корпус оплавляется.
Там АПС совместно с комфортом , сканматика нет,есть смс диагностика,попробую ей. Если не получится, как быть с обучающим ключом ,где его взять? Еще блок АПС менян год назад, не работали стеклоподъемники.
От любой другой калины,приоры.В новых замках тоже стоит.
Изменено пользователем Димарик_222
Снять МДВ с другой калины не проще?
И при чем здесь штатная сигналка?
Изменено пользователем Миру-beer
в любом красном ключе чип достаешь пихаешь в свой, и пошел крутить замком, две минуты и все будет готова, как  обучить думаю в курсе
Есть одно НО, чип красного ключа после процедуры обучения на новой машине, старую заводить не будет. На старой можно будет обучить по новой очисткой еепром в ЭБУ.
Не путайте блоки комфорта Приора и Калина люкс. У Приоры АПС и комфорт в одном блоке, а в люксовом Калиновском это два разных блока, хотя визуально блоки похожи. У Калины комфорт под сиденьем, а АПС за магнитолой.
