stuning Опубликовано 26 января, 2016 Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 Здравствуте,ситуация какая. Автомобиль Калина 2009год люкс ,иммо не обучен ,сама по себе встала на охрану штатной сигналкой ,при открытии двери сигналит и моргает поворотниками.обучающии ключ утерян,еще и в добавок стоит не штатный замок зажигания ,те обучить иммо чтобы снять с охраны брелком, проблемма.Считал дамп АПС ,он чистый,все FF.Подскажите куда копать дальше ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zsoul Опубликовано 26 января, 2016 Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 Может стоит нештатка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stuning Опубликовано 26 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 ошибся в дампе все 00 нештатка стоит,но у нее свой колокол,а сигналит штатным клаксоном Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows Опубликовано 26 января, 2016 Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 Что в комфорте PIC или еепромка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stuning Опубликовано 26 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 еепромка читаю как 24с04 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
56tatjana18 Опубликовано 26 января, 2016 Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 Проверьте эбу вскрытием, возможно там тосол (болезнь Калин). Если все нормально то прошить eeprom ЭБУ необученной прошивкой, аИМО просто выдернуть разъём с него. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димарик_222 Опубликовано 26 января, 2016 Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 Из за блока управления двигателем на охрану бы не встала.Не проще ли взять в магазине новый замок воткнуть разъём обучить имо,снять с охраны.Имо в моторнике всеравно чистить.Замок можешь потом оставить старый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows Опубликовано 26 января, 2016 Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 В 26.01.2016 в 13:44, stuning сказал: еепромка читаю как 24с04 Вы читаете АПС,а надо комфорт.Он под задним сиденьем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OreXov Опубликовано 26 января, 2016 Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 Он под сиденьем, и имеет свойство перегорать, очень часто. Бывает, что корпус оплавляется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stuning Опубликовано 26 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 Там АПС совместно с комфортом , сканматика нет,есть смс диагностика,попробую ей. Если не получится, как быть с обучающим ключом ,где его взять? Еще блок АПС менян год назад, не работали стеклоподъемники. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димарик_222 Опубликовано 27 января, 2016 Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 (изменено) От любой другой калины,приоры.В новых замках тоже стоит. Изменено 27 января, 2016 пользователем Димарик_222 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миру-beer Опубликовано 27 января, 2016 Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 (изменено) Снять МДВ с другой калины не проще? В 26.01.2016 в 17:00, 56tatjana18 сказал: Проверьте эбу вскрытием, возможно там тосол (болезнь Калин). Если все нормально то прошить eeprom ЭБУ необученной прошивкой, аИМО просто выдернуть разъём с него. И при чем здесь штатная сигналка? Изменено 27 января, 2016 пользователем Миру-beer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxandr Опубликовано 27 января, 2016 Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 В 27.01.2016 в 06:09, serezhenka_bushuev@bk.ru сказал: в любом красном ключе чип достаешь пихаешь в свой, и пошел крутить замком, две минуты и все будет готова, как обучить думаю в курсе Есть одно НО, чип красного ключа после процедуры обучения на новой машине, старую заводить не будет. На старой можно будет обучить по новой очисткой еепром в ЭБУ. В 26.01.2016 в 22:26, stuning сказал: Там АПС совместно с комфортом Не путайте блоки комфорта Приора и Калина люкс. У Приоры АПС и комфорт в одном блоке, а в люксовом Калиновском это два разных блока, хотя визуально блоки похожи. У Калины комфорт под сиденьем, а АПС за магнитолой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
