Peugeot 308 2011 1.6 AT замена блока ABS
djl
Пригнали пыж с прочерками на спидометре, по всем блокам ошибка связи с АБС. Питания присутствуют, по шине сигнал приходит, приговорил на замену. Сейчас поставили б/у, в глобальном тесте lexia с АБС нет связи. Но в блоке двигателя и коробки ошибки по АБС стерлись. Подскажите пожалуйста, может как-то надо кодировать? С lexia особо не знаком, использую в основном для диагностики.
Проведи автоматическую телекодировку.
Я так понял блок не подходит, отправил искать с таким же номером.
Старый вобще на связь ни с одним блоком не выходил. Который он привез, выдавал скорость на двигатель и акпп, остальные блоки его не видели.
Я так понимаю что "телекодировка" это настройка блока, и для этого нужно, чтоб блок вышел на связь? Или возможно что надо в другой какой нибудь блок его прописать, например BSI (потому как шина с него выходит), чтоб он вышел на связь? Просто у французов все не как на всех машинах, по этому и есть сомнения...
ABS должен выйти на связь и в нем прописываются параметры авто - коробка и т.д.
Если связи АБС нет и проводка цела - у тебя неподходящий блок ))
ABS блоки на 308 кодируются всего 1 раз. Под них же и калибровки у дилера делаются. Двигатель и КПП должны совпадать.
Б/у блок с совпадающими номерами будет работать? Или только новый? Хозяин пока ищет блок...
Антиресно. А за каким блоком вы послали хозяина,если сами не знаете какой будет работать?
Я послал хозяина за блоком, на котором бы совпадали все цифры, для обычной машины этого было бы достаточно, к сожалению доступа к технической документации peugeot не имею, и не знаю что было в голове у программистов создававших ПО для этих машин. А вобще PSA стараюсь в ремонт не брать.
