djl Опубликовано 27 января, 2016 Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 Peugeot 308 2011 1.6 AT замена блока ABS Пригнали пыж с прочерками на спидометре, по всем блокам ошибка связи с АБС. Питания присутствуют, по шине сигнал приходит, приговорил на замену. Сейчас поставили б/у, в глобальном тесте lexia с АБС нет связи. Но в блоке двигателя и коробки ошибки по АБС стерлись. Подскажите пожалуйста, может как-то надо кодировать? С lexia особо не знаком, использую в основном для диагностики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djl Опубликовано 28 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 Все очень просто или все очень сложно? Ни одного ответа... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
смарт Опубликовано 29 января, 2016 Поделиться Опубликовано 29 января, 2016 Проведи автоматическую телекодировку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djl Опубликовано 29 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2016 Я так понял блок не подходит, отправил искать с таким же номером. Старый вобще на связь ни с одним блоком не выходил. Который он привез, выдавал скорость на двигатель и акпп, остальные блоки его не видели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djl Опубликовано 29 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2016 Я так понимаю что "телекодировка" это настройка блока, и для этого нужно, чтоб блок вышел на связь? Или возможно что надо в другой какой нибудь блок его прописать, например BSI (потому как шина с него выходит), чтоб он вышел на связь? Просто у французов все не как на всех машинах, по этому и есть сомнения... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik_Kl Опубликовано 31 января, 2016 Поделиться Опубликовано 31 января, 2016 ABS должен выйти на связь и в нем прописываются параметры авто - коробка и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
al406223 Опубликовано 1 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2016 Если связи АБС нет и проводка цела - у тебя неподходящий блок )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djl Опубликовано 1 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2016 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
407s Опубликовано 1 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2016 ABS блоки на 308 кодируются всего 1 раз. Под них же и калибровки у дилера делаются. Двигатель и КПП должны совпадать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djl Опубликовано 2 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 Б/у блок с совпадающими номерами будет работать? Или только новый? Хозяин пока ищет блок... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 Антиресно. А за каким блоком вы послали хозяина,если сами не знаете какой будет работать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djl Опубликовано 2 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 Я послал хозяина за блоком, на котором бы совпадали все цифры, для обычной машины этого было бы достаточно, к сожалению доступа к технической документации peugeot не имею, и не знаю что было в голове у программистов создававших ПО для этих машин. А вобще PSA стараюсь в ремонт не брать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
