smartcar057 Опубликовано 29 января, 2016 Поделиться Опубликовано 29 января, 2016 Всем привет! Решил открыть тему, т.к. похожего ни чего не нашел. Приезжает машинка вторично, оно и ожидалось. Пробег 77000км. На холостых дымит черным дымом, как будто работает на отработке, свечи загаженные, слой нагара как на тракторном глушителе. При первом визите сняли оба лямбды и продули, заменили свечи, поехала как новая, но хватило всего на 300-400км, вчера приехала снова, все тоже самое. Ошибки: P2178- 87654.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sid2009dim Опубликовано 29 января, 2016 Поделиться Опубликовано 29 января, 2016 Так дело за малым, найти причину переобогащения смеси. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 29 января, 2016 Поделиться Опубликовано 29 января, 2016 Насколько я понял с этим как раз и проблема у ТС. Интересно, насколько эффективен способ продувки лямбд и замена свечей при ошибке по богатой смеси? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smartcar057 Опубликовано 29 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2016 Я упомянул, что при чистых лямбда зондах работает все отлично! Картерные газы не могут в камеру сгорания попадать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sid2009dim Опубликовано 29 января, 2016 Поделиться Опубликовано 29 января, 2016 Работает отлично, это как? Цифры можно показать? Да могут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smartcar057 Опубликовано 30 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2016 Цифры в четверг будут, клиент в командировке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 30 января, 2016 Поделиться Опубликовано 30 января, 2016 Картерные газы через впускной коллектор всегда попадают в камеру сгорания, так задумано инженерами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smartcar057 Опубликовано 11 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2016 Всем спасибо! Проблема была в протечке ТНВД. Вот и богатила за счет испарения бензина из картера. Тему можно считать закрытой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
