Mitsubishi ASX
Привет Всем.История такова,хозяин авто попытался заводить сей аппарат в мороз -26,на уличной стоянке.Походу подох АКБ,разрядился или что в нём замкнуло...не понято.Хозяин сразу купил и воткнул новый АКБ.Теперь не крутит стартер.Зажигание включается,при повороте ключа на стартер,слышно как отрабатывает бензонасос.При проверке,на реле стартера в монтажном блоке,тоже не приходит питание на управление.Принудительно,если перемкнуть реле стартер крутит но авто не заводит.Отключили уже сигналку с автозапуском.Разрывов штатной проводки на сигу не обнаружил.Только катушка была накручена изолентой на замок зажигания.Стартер по прежднему не крутит.Хозяин авто,на днях поедет домой за вторым ключом,попробывать им завести.Сканер выдаёт ошибку по иммо,не видит транспордер.Какие ещё можно попытки предпринять,оживить это авто,пока привезут второй ключик? Или если на случай,что и второй не поможет?
Изменено пользователем Serga
Может с обходчиком какой казус, с чипом из обходчика тоже молчёк? Как вариант безиммовую пробывать залить для проверки.
Изменено пользователем borkas147
  В 29.01.2016 в 20:57, borkas147 сказал:
Попробую завтра антеннку проверить и с чипом повозится.А что за проводок чёрный с реле регулятора идёт на сигналку,он куда штатно должен идти? Как я понимаю это с датчика генератора.При отсоединении от сигналки не могу найти где он ранее крепился.
Прописать ключи то пробовали? Сами же говорите ошибка по иммо..
Не видит транспордер или не узнает его? мне кажется могут быть вариации перевода. Какая именно ошибка?
Отсутствие стартера очень даже может указывать на якобы не родной чип.
  В 29.01.2016 в 21:28, Serga сказал:
Попробую завтра антеннку проверить и с чипом повозится.А что за проводок чёрный с реле регулятора идёт на сигналку,он куда штатно должен идти? Как я понимаю это с датчика генератора.При отсоединении от сигналки не могу найти где он ранее крепилСкорее
Скорее всего взят сигнал для отключения стартера при автозапуске (определение запуска/незапуска). Есть в этих сигналках отключение по напряжению, по тахометру и ещё есть варианты с каном, которые кодируются опционально в сиге. По напряжению самый ненадёжный контроль, т.к. при выходе из строя генератора, стартер при автозапуске вовремя не отключится со всеми вытекающими.
  В 29.01.2016 в 21:38, Egy сказал:
Не помню сейчас уже номер кода.Не обнаружен транспордер.А первая ошибка была, использован неправильный ключ но я снёс её и осталась только вторая по транспордеру.
Внеси конкретику - код ошибки, тип кпп.
А лучше по 3-м блокам ошибки озвучь: KOS, ETACS и Engine.
Изменено пользователем michpm
  В 30.01.2016 в 05:56, s125250 сказал:
Накачка есть?
Завтра буду смотреть и ключ привезут заодно..
еще 2 бала
Изменено пользователем www23
Запустил я эту лоханку,с божьей помощью...Привезли второй ключ а там уже оказывается при предпродаже своровали трансподер...Болванка только одна.Пришлось повозиться.
  • 4 года спустя...
Добрый день. Сегодня привезли точно такой же asx. Один ключ.  Ошибки
P0513 Неверный ключ иммо.
B2352 Выход антенны из строя.
B1A35 Ошибка чтения с приемоответчика.
Подскажите, как вы решили проблему?
  В 28.01.2021 в 17:13, Alfimola сказал:
Показать
Вам нужно проверить накачку антенны иммо, и если её нет проверить согласно схемы целостность проводов
Проверил накачки нет. Один провод на антенну из блока в обрыве.Кинул свой все завелось. Спасибо!
