Прошивки Bosch 7.9.7
Darner,
Вернулась машина с симптомами: ошибки 0135 и 1135. А самое интересное - виснут и не сбрасываются обороты....
Въехал в гору, коробку в нейтраль (ну чтобы IV включить), а обороты остались на 3 тыс.С тросиком все в норме, проверил на всякий случай.Если газануть в момент зависа, то обороты прибавляются  и остаются выше. Т.е. было 3 а стало 4 и так далее. Если не трогать то тихонько начинают падать до хх. Залил обратно штатную, загорелся чек по ДК, но с оборотами все в норме.
Изменено пользователем kimych5700
kimych5700
 вам сделали прошивку е2 и а не е0
вы должны расшифровать ошибку ,которая гласит о не исправности 1 дк :emot179:
kimych5700
Я понимаю про неисправность ДК1 , но при чем тут  такая беда с оборотами? Обманку ставлю вместо датчика, ошибок нет, а обороты виснут.....
нет там в прошивке в рабочих режимах ни чего такого ,чтоб поднять обороты ,а вот при ошибке по дк вкл аварийный режим - что не доступно для анализа подвисания  оборотов.
еще смотрим признак хх при подвисании - там в прошивке угол велик ,когда нет хх
Изменено пользователем тас
Завтра должен приехать, покатаюсь со сканматиком и запишу показания.
ДК1 поменял, проблема почти ушла. Остался небольшой подвис при сбросе газа на 2000 об. Со слов клиента. По показаниям сканматика все ровно.
Имеем B103EQ12  Bosch M7.9.7+  2111-1411020-80, но на моторе 2112, горит ошибка ДФ высокий уровень сигнала. естественно машина плохо заводится.
Посоветуйте, что можно прошить или отключить ДФ?
Можно отключить ДФ в прошивке. Изменено пользователем ekonstantin
Так 2112 мотор - там не штифт... Датчик новый, проводка гуд...
Бош без ДФ нормально поедет? Прошивку родную можно оставить?
Или лучше на Я72 перейти? кто по опыту менял?
Спасибо, понятно! Хотя теоретически - если ДФ уберем из комплектации, то почему будет долго заводиться?
по номеру твоих данных посмотри что стоит Имеем B103EQ12  Bosch M7.9.7+  2111-1411020-80 мотор 1.5 куда делся штифт
Написал же - на моторе 2112, заменил чел 2111 на 2112, который с Я51-41 был, а навесное все с 2111!
нужно правильно отключить дф и будет заводиться без него хорошо. либо оставить его и ездить с ним
Эт чО получаетЦо ,был 1,5 8_ми клоп ,впихнули 1,5 16ти клоп ?
Если так ,то тут мало в ПО отключать ДФ .надо и ПО полностью готовить под такой конструктор уже !
Здравствуйте. Помогите удалить ошибку Р0441 (некорректный расход воздуха через клапан абсорбера). Замучела уже выскакивать. Калина 16 клап. B174CR03. Заранее спасибо.
B174CR03.bin
Вам в личку не могу отправить сообщение.
