Прошивки Bosch 7.9.7
Правил в CTP-7, на всякий случай убрал ошибки и по кулерам ( я не знал оба работают или по какому из них ).
Приветствую! Всё ОК!!! Я обратил внимание, что ошибки нет по 1-му кулеру. Ещё раз спасибо, очень помогли !!!
Доброго времени суток Сильно не ругайте я тут новенький Купил ромбокабель для своего авто увы для наших машин это вещь необходимая А тут сосед со своей десяткой на Боше 7.9.7 и b105dp09 Вобщем свою приору я этим кабелем то прошил с переделкой блока А вот его бошик на связь выходит а считать флеш не можем обрыв связи причем в разных местах пробовали и поводок через резистор и резистор 10к впаивать Единственное чего не понял зачем к ноге микросхемы на разрешение програмирования 5в притягивать будьте добры Ткните носом в мои ошибки За кабель сильно не ругайте мне же для себя хотя вопросов по нему у меня много Игрался скоростями но так ни чего и не понял Шил от ученым ChipLoaderom 1.96 другое с моим свистком не идет
У меня такая проблема. не выходит на связь блок и никто не объяснит толком почему...
Судя по идентам это БОШ 7.9.7+, Е2.
Привет всем! у меня приора купил год назад стоит 797 п.о b174dr0400 посоветуйте что лучше какие прошивки. бензин ест не дуром 9.8на 100км
Советую Ледокола прошку поставь есть очень даже экономичные с хорошей динамикой!
Изменено пользователем Sprut
Какой? Иденты?
Столько жрать не должна ! она просто не имеет право ! диагностку правильную надо сделать и поченить Авто , при таком раскладе ИМХО не в прошивке дело ,и у меня тоже Приора и при подключении Боша расход как на трассе так и город в норме , трасса в раёне 6.2 а город 8-10л и я думаю что это нормально.
подскажите в чём дело зашил себе попробовать D105DP11_nls,сначало всё было нормально датчик кислорода прыгал 0,070-0,4 покатался месяц вчера залез посмотреть что там делается и увидел 0,070-0,9 как на стоке.Вчера сделал инициализацию опять 0,070-0,4v а сегодня опять посмотрел было уже 0,070-0,7 что это за крендель такой она же с частичной поддежкой дк.Объясните пожалуйста кто нибудь это!
Кто работал с данной прошивкой B104DP17_nlz. Какие отзывы есть?
Средненькая, просто без зонда, хотя он должен присутствовать.
вот есть такое добро кому надо
Спасибо!!!На досуге покапаюсь!
Какую прошивку посоветуете вместо серийной b103eq09 что бы подхват оборотов был с низов...
Брал у друга Январь, не мог нарадоваться....Свои Бошики чем уже не шил, тако го же эффекта нет
Бывают ли двухрежимные прошивы для BoscH M 7.9.7 ?
B103EP19
B103EP19
Спасибо, завтра обязательно попробую!
А у меня кроме нее есть еще B103EP19_V2 .кто нмбудь знает в чем разница???
Изменено пользователем toleeeek
у кого есть B103EP19 скиньте если не жалко )))
Держи, только что ты в ней нашел особенного?
B103EP19.rar
спасибо говарят что она лучше чем 103EQ20 хочу опробывать
опробывал мотор работает по мягче чем у 103EQ20 на первый взляд покатаюсь посмотрю
но некий глюк все же остался если на холостом ходу держать тормоз с влюченной передачей после счего отпустить сцепление
дать двигаделю заглохнуть то сразу не завести мотор заводиться об 500 и глохнет если чуть выждать перед включением зажигания
то нормальный запуск как положенно с чем связанно хз ))
какие прошивки есть лучше на ваш взгляд ?
странно что во всех этих прошивках при резком нажатии на газ уоз падает до 0 градусов
интересно это на всех бошах 7.9.7
