aerou Опубликовано 15 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2009 Fast сказал: ... ребят заправлял 20 кило померил 16 килограм в канистре оказалось как вам такие приколы?... А ты вес замерял или литраж? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alnet Опубликовано 21 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2009 Хотелось бы уточнить какой контролер стоит на приорах 21124-1411020-30 или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
звонок Опубликовано 21 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2009 На приоре свой 21126- Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alnet Опубликовано 21 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2009 Да уж :( . А если в 21124-1411020-30 залить приоровскую прошивку, перекоммутировать что-нибудь придется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alnet Опубликовано 21 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2009 блок 21124-1411020-30 поддерживает Е3 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mastergid Опубликовано 21 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2009 А если в 21124-1411020-30 залить приоровскую прошивку --- нет ето январь совсем другое по перекоммутировать что-нибудь придется? ---- нет блок 21124-1411020-30 поддерживает Е3 ?--- нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
звонок Опубликовано 21 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2009 Евро 3 должен поддерживать, а это нодо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alnet Опубликовано 21 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2009 21124-1411020-30 это Бош. Это к вопросу о взаимозаменяемости блоков. Приоровских блоков нет в продаже, а этих валом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mastergid Опубликовано 22 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2009 Alnet сказал: 21124-1411020-30 это Бош. Это к вопросу о взаимозаменяемости блоков. Приоровских блоков нет в продаже, а этих валом. Думаю пойдет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
overle Опубликовано 27 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2009 подскажите как скачать прикрепленные файлы...зарегился но сообщает что прав нету? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alnet Опубликовано 27 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2009 Сообщений маловато у тебя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zattar Опубликовано 28 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2009 mastergid сказал: Думаю пойдет Подойдет как родной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
overle Опубликовано 29 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2009 имеется нива с BOSH M797 E-3 Cобираюсь поставить прошивуB120EZ15...кто нить ездит на такой....но опять же ещё собрался ставить р\вал от СТИ....МОЖЕТ ДЛЯ НЕГО НАДО КАКОЙ ТО ОСОБЫЙ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadnik140 Опубликовано 6 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2009 Подскажите , пожалуйста, 21124 1.6 16кл, Бош 7.9.7 , постоянно выскакивает ошибка "Множественные пропуски зажигания ". Машина иногда внезапно глохнет. Потом неделю нормально. Делал сброс с инициализацией,менял местами катушки,свечи новые,может дело в прошивке? Посоветуйте где искать неисправность,может кто-то сталкивался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 6 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2009 vadnik140 сказал: Подскажите , пожалуйста, 21124 1.6 16кл, Бош 7.9.7 , постоянно выскакивает ошибка "Множественные пропуски зажигания ". Машина иногда внезапно глохнет. Потом неделю нормально. Делал сброс с инициализацией,менял местами катушки,свечи новые,может дело в прошивке? Посоветуйте где искать неисправность,может кто-то сталкивался. Может топливный фильтр забит , может сетка в баке, топливный насос что показывает(давление)?(может уже сдох давно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Scorpion Опубликовано 6 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2009 overle сказал: имеется нива с BOSH M797 E-3 Cобираюсь поставить прошивуB120EZ15...кто нить ездит на такой....но опять же ещё собрался ставить р\вал от СТИ....МОЖЕТ ДЛЯ НЕГО НАДО КАКОЙ ТО ОСОБЫЙ? Какой Бош стоит? Исходная прошивка, плюсовой или обычный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bitl Опубликовано 8 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2009 У кого нибудь есть B103ED01 скинте если не жалко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vikch Опубликовано 8 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2009 Всем привет. Уважаемые ГУРУ подскажите существуют ли пронивки от Паулюса на М797 на 21124? Если есть подкиньте пожайлуста. Я тут пробовал поставить B105DP11 c ДК динамика лучше чем на базовой B105DP09, расход такой же не вырос. Но есть некоторые но двжок на ХХ стал работать заметно жосче и температура ОЖ по компу выросла примерно на 2 гр. поменял на B105DP11 без ДК едет она очень хорошо. Но опять есть но, из-за отсутствия лямбда резулирования (я так думаю) начали плавать обороты ХХ (на холодную и горячую). Пробовал на двух машинах 21124 (2005 гв) и на 21124 (2007 гв) результт почти одинков, но в целом они прут лучше чем базовые это точно. Хотелось бы что нибудь от Паулюса оптимально сбалансированное попробовать если есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igora Опубликовано 9 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2009 Пытаюсь выполнить правила форума! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Scorpion Опубликовано 9 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2009 igora сказал: Пытаюсь выполнить правила форума! Это что ????? Еще раз и получишь предупреждение за флуд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
